La norme NF C 15-100 pour les installations électriques dans les locaux d'habitation
La norme NF C 15-100 pour les installations électriques dans les locaux d'habitation Empty La norme NF C 15-100 pour les installations électriques dans les locaux d'habitation
Message  F5PBG le 12/5/2017, 13:02
La norme NF C 15-100 pour les installations électriques dans les locaux d'habitation 2833large
La norme NF C 15-100 détermine les règles d’installation électrique dans les locaux d'habitation pour faciliter leur accessibilité, et ainsi réduire les risques liés à la sécurité. Mise en place en 2002, cette norme évolue au travers d'amendements qui la complète. Depuis le 1er septembre 2016, deux nouveaux arrêtés viennent enrichir cette norme.
Quels sont les objectifs de la norme NF C 5-100 ?
La norme NF C 15-100 a plusieurs ambitions :
  • Protéger les personnes
  • Garantir le bon fonctionnement de l'installation électrique
  • Adapter les usages aux évolutions technologique
  • Limiter les risques d'incendie
Respecter la norme NF C 15-100 pour une rénovation ou construction
Les pièces concernées par la norme NF C 15-100 sont la cuisine, le séjour, les chambres, les W.C, la salle d'eau (ou salle de bain) ainsi que l'extérieur.
Prises de courantPrises RJ45Point lumineux
Salon
  • 5 prises minimum, dont :
-1 près de l'interrupteur d'éclairage
-1 près de la prise RJ 45
  • 1 prise par tranche de 4m2. Au delà de 28m2, 1 prise supplémentaire par tranche de 10m2.
  • 1 prise Ethernet proche de la prise coaxiale et d'une prise de courant
  • Positionnée en dessous de 1m30
  • 1 lampe suspendue
  • Commande positionnée entre 0m90 et 1m30
Cuisine
  • 6 prises minimum dont :
- 4 au niveau du plan de travail
- 1 proche de l'interrupteur d'éclairage
  • Pas de spécification
  • 1 lampe suspendue
Chambre
  • 3 prises minimum installées en périphérie, dont 1 proche de l'interrupteur d'éclairage
  • 1 prise Ethernet proche d'une prise de courant
  • 1 lampe suspendue
Salle de bain
  • 1 prise (pose hors sol)
  • 1 lampe suspendue
  • Ou 1 applique
W.C.
  • 1 prise obligatoire si surface au-delà de 4m2.
  • 1 lampe suspendue
  • Ou 1 applique
Extérieur
  • 1 applique à l'entrée principale
Retenez également que :
  • toutes les commandes doivent être positionnée entre 0,90 et 1,30m du sol
  • les fixations à griffes sont dorénavant interdites pour tous les appareillages, exceptées lors d'une rénovation lorsqu'aucune autre solution n'est possible.
Exemple d'installation électrique respectant la norme NF C 15-100
Découvrez ici comment réaliser une installation électrique pour un logement de type F3 :
La norme NF C 15-100 pour les installations électriques dans les locaux d'habitation Exemple-installation-electrique
ETEL et GTL
Une des nouveautés de cette norme NF C 15-100, c'est également la création de l'ETEL : Espace Technique Electrique du Logement.
Un volume spécifique doit désormais être dédié aux équipements de communication, puissance, gestion technique ainsi qu'aux arrivées/départs des circuits de puissance et réseaux de communication.
Les dimensions de l'ETEL doivent être au minimum :
  • Largeur : 600mm
  • Profondeur : 250mm
Ce volume se matérialise par la GTL
, autrement dit la Gaine Technique de Logement, qui vient organiser l'ensemble des installations comprises dans l'ETEL :
  • Tableau de répartition principal
  • Coupure d'urgence de la totalité des sources de production du logement
  • Panneau de contrôle
  • 2 prises de courant 2P+T 16A
  • Espace dédié aux communication pouvant par exemple accueillir une box internet
  • Si existant dans le logement, les installations de video-surveillance, alarme, sonorisation…
La matérialisation de la GTL est obligatoire :
  • en zone basse lors de départs et arrivées s’effectuant
par le bas
  • en zone haute lors de départs et arrivées s’effectuant
 par le haut
  • du sol au plafond lors de départs et arrivées s’effectuant
par le haut et le bas
Source : Cliquer ici
