Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
ICOM IC7700 : Vérifier le numéro de série avant achat (version du PA et des filtres de bande)
ICOM IC7700 : Vérifier le numéro de série avant achat (version du PA et des filtres de bande) Empty ICOM IC7700 : Vérifier le numéro de série avant achat (version du PA et des filtres de bande)
Message  F5PBG 27/4/2017, 10:54
Avant l'achat d'un ICOM IC7700, afin de savoir si le PA de l' IC7700 est la version corrigée de ICOM,
vérifier le premier chiffre du numéro de série.
Informations de VA7OJ/AB4OJ :
Numéro de série commençant par 0 : Ancienne version
Numéro de série commençant par 1 : Nouvelle version
avec nouvelle platine PA 200 Watts équipée d'un nouveau radiateur
et avec nouvelle platine LPF (filtres) répondant aux critères réglementaires de suppression d'harmoniques.
A noter que les trous dans l'ancien dissipateur thermique sont incompatibles avec le bloc alimentation STAC20942B.
Faire attention en cas de changement du bloc alimentation par conséquent.
Fin de citation
Personnellement, je préfèrerais acheter un IC7700 équipé d'une platine PA modifiée
vu les pannes parfois rencontrées sur les premières versions.
