TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
Examen n° 17990 du 17/01/2017 à Villejuif
Examen n° 17990 du 17/01/2017 à Villejuif Empty Examen n° 17990 du 17/01/2017 à Villejuif
Message  F5PBG 29/5/2017, 00:46
Partie réglementation
Quelle est la limite des rayonnements non essentiels admissibles pour les émetteurs dans une bande de fréquence supérieure à 40 MHz si la puissance moyenne est inférieure à 25W ?
A = -40 dB
B = -20 dB
C = -60 dB
D = -50 dB - c'était la bonne réponse il y a 4 ans !
Question obsolète ! Les rayonnements non essentiels sont à présent fixés par rapport à l'appendice 3 du RR (décision 2012-1241).
Quelle bande de fréquence peut être utilisée en priorité par un service autre que le service amateur en région 1?
A = 435-438 MHz
B = 1,23-1.30 GHz
C = 24-24,25 GHz
D = 246-247 GHz
interprété de la façon suivante : "En région 1, quelle bande de fréquence est attribuée en partage à titre secondaire (status C) ?"
Si je ne me trompe pas lorsque nous autres radioamateurs émettons sur une bande de fréquence partagée à status secondaire (C), les autres sont prioritaire non ?!? C'est sans doute ce qu'ils ont voulu signifier dans la question... Or, en reprenant le tableau des fréquences du cours EXAM1, voilà ce que j'y ai découvert :
A = 435-438 MHz    => Bande 434-440 MHz à status primaire partagée (B) => Mauvaise réponse
B = 1,23-1,30 GHz  => Attention au piège !!! La bande ne commence qu'à 1,24 GHz (et non 1,23 GHz)
=> Mauvaise réponse
C = 24-24,25 GHz   => Là aussi attention au piège ! Nous sommes entre 2 bandes : 24-24,05 GHz (status primaire A) et 24,05-24,25 GHz (status partagé secondaire C) => Mauvaise réponse
D = 246-247 GHz    => Bande de fréquence 241-248 GHz partagée à status secondaire C => Bonne réponse
Bon, on y est arrivé, mais tout ça n'est pas très clair...
Par ailleurs j’ai rencontré des questions relatives aux statuts et aux limites de bandes 24 GHz, 122 GHz et 248 GHz (limites de bande que je n'avais malheureusement pas apprise au delà de 10GHz...)
Il semble que ce soit de nouvelles questions.
J’ai également rencontré des questions techniques dans la partie réglementation du style :
"Un émetteur est relié à un câble coaxial de 300m ayant une atténuation de 0,01 dB/m, à la sortie de ce câble la puissance du signal sera divisé par combien ?" (question « relativement » facile mais qui nécessite tout de même un minimum de connaissances techniques).
Dans la partie technique
Une question sur la fréquence image à laquelle j’ai hésité :
La fréquence image :
A = Est la fréquence de porteuse de la station émettant sur une bande adjacente à celle de la station captée
B = Est décalée du double de la fréquence intermédiaire par rapport à la fréquence de réception - bonne réponse
C = Est créée dans le récepteur et ne contient aucune information modulée
D = Est totalement bloquée par l’amplificateur RF lorsque celui-ci et l’amplificateur FI sont réglés par une même commande
Je n’y ai d’ailleurs pas répondu…
Question sur les synoptiques
Sinon j’ai rencontré d‘autres questions relatives à :
- code couleur des résistances (avec un détail qui a son importance : à chaque fois les résistances portaient un anneau doré pour indiquer dans quel sens la lire)
- galvanomètre (calculer la valeur du shunt d'un ampèremètre)
- transformateur (calcul de tensions, courants et puissances entre le primaire et le secondaire du transfo)
- filtre LC (calcul de la fréquence de résonnance d'un filtre LC parallèle)
- calcul du ROS à partir de 2 puissances (Penvoyée = 4W, Préfléchie = 1W ; Réponses possibles : 0,5 - 3 - 0,25 - 2)
- calcul de résistances et capacités équivalentes (plusieurs résistances/condensateurs branchés en série et / ou en parallèle).
