Examen 17991 du 17/01/17 à Villejuif
Message  F5PBG le Jeu 13 Avr - 14:54
- Question sur code Q
- Question sur une classe d’émission
- Question sur largeur de bande des 2 mètres = 2 MHz
- Question sur l'étendue des ondes centimétriques
- Calcul d'un ROS a partir d’impédances in/out
- Epellation d'un indicatif
- Calcul de Z a la résonance
- Type de modulation autorisé pour un F0
- Schéma de récepteur à double changement de fréquence = réponse, il faut 2 oscillateurs
- Calcul de tension crête a partir de Ueff
- Fréquence d'un signal de 500ms
- Deux codes couleurs de résistance
- Calcul mélange du 3ème ordre F1=145 MHz F2=150 MHz
- Calcul de courant à travers une résistance
- Calcul association résistance 1 série + 3 en parallèle
- Deux calculs de puissance dissipée par la charge
- Calcul de puissance émise avec 2 dB de perte dans le coaxial et antenne 5 dB de gain
- Calcul de Vs d'un ampli op monté en inverseur avec deux résistances : 33k et1k
Je tiens à préciser que je me suis servi exclusivement d'EXAM1 pour réviser en autodidacte.
