Examen n° 17986 du 12/01/17 à Donges
Examen n° 17986 du 12/01/17 à Donges Empty Examen n° 17986 du 12/01/17 à Donges
Message  F5PBG le 13/4/2017, 14:26
Réglementation :
- Qui est chargé de l'annuaire officiel des radio-amateurs :  ANFR, France Télécom, Arcep, ref-union ( répondu ANFR - bonne réponse).
- Une question sur la précision d'une fréquence > 29,7 Mhz  (pas répondu car impasse la dessus et plus d'actualité je crois). Tout à fait, depuis 2012 (ça ne fait que bientôt 5 ans !), la précision de l'affichage de la fréquence n'est plus réglementée
- La législation tient compte des antennes : seulement si gain > ? db ,seulement si directives , jamais. ( répondu jamais - bonne réponse).
- Quel département métropolitain ne peut pas utiliser la bande 50-52 Mhz ?  3 départements cités + aucun ( répondu aucun : bonne réponse).
- Indicatif 3A2/F9?? :  Etranger à Monaco , français à Monaco ? Cet Indicatif n'existe pas  + autre proposition. Pas répondu
- Ondes millimétriques : VHF, UHF,SHF, EHF=bon.
Technique
Plusieurs synoptiques (au moins 3)
1) schéma avec une résistance de 1000 ohm et, en parallèle un voltmètre. Indication du courant total : 5 mA. Ordre de grandeur du voltmètre ? Réponse = la valeur la plus élevée possible (idéalement, au moins de l'ordre de 50 kohm)
2) puissance de 20 W appliquée à un câble coaxial de 75 ohms. Quelle est la tension crête ? U = racine (PR) = 38,7 V Umax  =38,7 x 1,414 = 54,7 Vmax
3) A quoi sert un filtre passe bande sur un émetteur ? Éliminer l fréquence image, meilleure sélectivité, faciliter la modulation, ne me souviens plus. Réponse : éliminer les harmoniques, même si ceci est plus facile à réaliser avec un filtre passe bas. Les autres réponses sont farfelues ou concernent des récepteurs et non pas des émetteurs
4) Schéma d'un filtre bouchon RLC avec R = 2,5 ohms, L = 20 µH, C = 500 pF ; Q = ?  Réponse : Q = racine (L/C) / R = 80
5) Schéma d'un filtre bouchon avec Q = 100, L = 20 µH, C = 500 pF, Z à la résonance ? Réponse : Z = racine (L/C) x Q = 20 kOhms
