-28%
279.99 € 390.99 €
Téléphone XPERIA Z1 : Changement de la batterie
Téléphone XPERIA Z1 : Changement de la batterie Empty Téléphone XPERIA Z1 : Changement de la batterie
Message  F5PBG 13/8/2016, 01:11
Retour d'expérience personnel :
Si votre Xperia Z1 s'éteint brutalement à 20%, voire même sur la fin à 80% restant d'autonomie, il es temps de changer la batterie.
Certains "professionnels" proposent ce genre d'intervention pour 50 - 60 euros en vous immobilisant votre téléphone un mois !
La manipulation dure tout au plus un quart d'heure...
Outils nécessaires : Sèche-cheveux / Tournevis T4 Torx / Spatule fine pour soulever et découper le joint
Tournevis T4 Torx acheté  sur https://www.sosav.fr/store/tournevis-cles/3071-tournevis-t4-torx.html
Téléphone XPERIA Z1 : Changement de la batterie Tournevis-torx
Kit d'outils acheté sur le même site https://www.sosav.fr/store/kit-outils/101-kit-outils-standard.html
Entourés sur la photo, les triangles ouvre-boite utilisés ainsi que la tige non conductrice utilisée pour soulever les deux connecteurs.
Téléphone XPERIA Z1 : Changement de la batterie Kit-repar2
Batterie achetée sur http://www.cdiscount.com/telephonie/batteries-telephone/batterie-d-origine-lis1525erpc-pour-sony-xperia-z1/f-14487-auc6943210849219.html
soit une trentaine d'euros au total.
Voici une vidéo accélérée :
et mes commentaires personnels :
Avant la manipulation, enlever la carte SIM et la carte micro-SD
Un sèche cheveux fonctionne aussi bien que le décapeur thermique visible dans la vidéo.
Pour le sèche-cheveux, refaire chauffer 10 à 15 secondes dès qu'il devient difficile de faire coulisser l'ouvre-boite...
Je l'ai fait régulièrement en avançant dans l'ouverture.
Ne chauffer que les bords du téléphone, pas le milieu, éviter de chauffer la batterie du téléphone.
Attention à placer l'ouvre-boite sur le joint extérieur, non à la jointure du cache vissé... Cela peut arriver et dans ce cas, l'ouvre-boite ne va pas coulisser même en utilisant le sèche-cheveux.
Ne pas insister et insérer l'ouvre-boite à un autre endroit.
Contrairement à la vidéo, commencer à ouvrir vers le bas du téléphone afin d'éviter d'endommager par erreur le connecteur qui se trouve en haut sur la gauche vers l'optique de la caméra.
Le cache tenu par les vis, à démonter avec le tournevis Torx T4, dispose d'un connecteur à déconnecter avec la tige isolante à bout plat à placer dessous le connecteur en faisant levier vers le haut pour soulever de la platine le connecteur. Le connecteur est en fait simplement enfiché, tenu par un clips.
Ce cache est lui aussi collé mais il se décollera normalement sans l'utilisation du seche cheveux. Au remontage, ne pas recoller ce cache.
Le connecteur de l'accumulateur de batterie se débranche de la même façon que le précédent connecteur
Pour refermer le téléphone, j'ai personnellement utiliser de la colle néoprène liquide transparente que j'ai placée uniquement sur le capot extérieur sur les bords en faisant coulisser le capot avec le tube de colle posé dessus pour mettre un minimum de colle. Il s'agit de pouvoir le réouvrir dans quelques années pour rechanger la batterie...
Ensuite refermer le capot et placer le téléphone sous une pile de bouquin pendant deux heures.
Envidemment, avant de recoller le capot extérieur, vérifier le fonctionnement du téléphone au cas où vous auriez mal reclipsé les deux connecteurs...
A REALISER A VOS RISQUES ET PERILS, BIEN EVIDEMMENT.
