Diamond GSV3000 : Fusible surdimmensionné (Cas général des alimentations)
Voici un calcul volontairement simplifié concernant l'alimentation GSV3000 :
Courant maximal de sortie = 25 A
Tension mesurée redressée au secondaire = 25V quelque soit la tension de sortie
Puissance en sortie du transformateur = 25 x 25 = 625W
Admettons une perte de 10% au niveau du transformateur :
Puissance à l'entrée du transformateur = 675 x 1,10 = 687 W
Tension efficace du primaire = 230V
Nous pouvons en déduire
le courant efficace du primaire en négligeant le cos phi = 687 / 230 = 3 A
Il faut savoir qu'un fusible 3A ne fusionne que rarement à 3A...
Je décide donc de placer un fusible de 3.15A Temporisé en lieu et place du 5A :
Après test à l'intensité 27A avec début d'éclairage de la sécurité "surintensité", le fusible résiste.
Quel est le but de cette modification ..?
En cas de court-circuit du pont de diodes, par exemple, le transformateur sera mieux protégé.
En effet, si nous faisons le calcul théorique inverse avec un fusible de 5A :
Puissance au primaire = 230 x 5 = 1150W
Puissance au secondaire (10% de perte) = 1150 x 0.90 = 1035W
Courant au secondaire (tension 25V) = 1035 / 25 = 41 A
Vu les approximations, vu la tolérance des fusibles, il y a fort à parier que le transformateur
doive débiter un courant de l'ordre de 50A sur le secondaire avant de voir fumer le fusible du primaire...
J'ai réalisé depuis 1987 la même modification sur la FP757HD (alimentation Yaesu 20A)
sur laquelle le fusible du primaire est un fusible 6 ampères...
J'y ai placé un fusible de 3.15 A Temporisé.
J'avoue que j'avais des stocks de fusibles 3.15AT...
» Diamond GSV3000 : Possible lot d' alimentations à ventilateur défectueux
» Diamond GSV3000 : Alimentation bruyante au démarrage - Modification de la gestion de la vitesse du ventilateur
» Diamond GSV3000 : Dépannage de l'alimentation - Explication du fonctionnement
» Diamond GSV3000 : Pont de diodes fragile - Remplacement
» Diamond GSV3000 : Protection surtension d'origine inefficace - Proposition de modification
