IC7300 et bruit du relais d'émission-réception - Remarque sur le QSK / Break-in en général
Plusieurs radioamateurs trouvent le bruit du relais d'émission-réception bruyant.
Voici deux vidéos d'isolement phonique du relais :
https://youtu.be/NNrDmqfO-lg
Maintenant
le QSK (Break-in) est à mon avis à proscrire
sur tous les émetteurs-récepteurs à commutation en émission à relais.
Cela sollicite beaucoup trop le relais d'émission-réception.
Lors de l'achat d'un équipement, demander si le radioamateur est télégraphiste
la façon dont il trafique et en cas d'utilisation d'un équipement de ce genre en QSK
il faudra s'attendre éventuellement à changer ce fameux relais.
Ma remarque reste également valable avec les amplificateurs qui peuvent subir
le même genre de dommage bien évidemment...
Pour les adepte du QSK en morse, s'orienter vers un poste dont la commutation "émission-réception"
est réalisée à l'aide d'une diode PIN, sans commutation de relais donc. Quelques exemples :
Yaesu FT2000 - FT2000D - Elecraft K3 - K3S
Re: IC7300 et bruit du relais d'émission-réception - Remarque sur le QSK / Break-in en général
A titre d'information... Je n'irai pas faire cette modification personnellement.
Par contre cela permet de repérer sans démontage où se trouvent les relais bruyants pour éventuellement les isoler phoniquement
et cela permet aussi de constater la taille de la carte récepteur ainsi que la taille des relais...
Faire passer 100 Watts dans des relais aussi petits, cela me laisse songeur sur la fiabilité.
A suivre...
A suivre...
» TS2000 : Bruit en réception ( craquements )
» ICOM IC7300 inappropriée dans un environnement multi-opérateur - Solution : ajout de filtre en réception
» FT747 GX Yaesu : Changement du relais de commutation émission/réception
» ICOM IC7300 : Possibilité de modification des filtres de bande
» ICOM IC7300 : Réception SDR et waterfall dignes de ce nom avec PTRX-7300
