Examen du 02/05/16 à Villejuif
Règlementation
. Indicatifs : Slovaquie (OM)
. Niveau de puissance des rayonnements non essentiels : 2 questions dont niveau RNE pour 25W (attention, les rayonnements non essentiels ne sont plus définis par rapport à la puissance depuis 2012. Les radioamateurs sont dorénavant soumis à l'appendice 3 du RR et les niveaux sont définis par des formules. L'ANFR n'a pas modifié sa base de données de questions depuis 2013, date de parution de la décision 2012-1241)
. Classe d’émission : G3F
. Bande de fréquence : plusieurs questions largeur de bande, statut, puissance
. Code Q : 2 ou 3 questions (QRT, QTH)
. Alphabet : 2 ou 3 questions
. Indicatif d’un mobile sur un bateau /MM (attention, dans les eaux internationales uniquement, sinon /M)
. A qui doit-on demander l'autorisation pour l'installation d'une antenne en Corse ? (à la Mairie si l'antenne mesure plus de 12 mètres de haut, comme partout en France : il n'y a pas d'exception corse)
. Question sur tension et courant doublet
. Question sur Yagi : effet des directeurs sur l'impédance (plus il y a d'éléments parasites (directeur ou réflecteur), plus l'impédance de l'antenne diminue)
. Question sur la signification d’un indicatif
Technique :
. Codes couleurs des résistances
. Loi d'Ohm
. Calcul de résistance série parallèle
. Calcul de gain en dB
. Calcul de Zc d’une ligne connaissant capacité et la self linéique
. Calcul tension efficace à partir de tension càc
. Transformateur : 300 V au primaire avec 3300 spires ; 220 spires au secondaire avec un redresseur mono alternance diode + capa : calcul de la tension au borne de la capa (Réponse : tension au secondaire = 300 x (220/3300) = 20 V efficaces. Le condensateur change cette valeur en tension crête : 20 V x 1,414 = 28,2 V si on néglige la tension de seuil de la diode).
. Synoptique émetteur classe A3E
. Synoptique récepteur BLU
. Question sur le mélangeur
. Fréquence image mélangeur
Technique :
. Loi d'Ohm
» Examen du 03/05/17 à Villejuif
» Examen F0 et F4 du 20/01/10 à Villejuif
» Examen F4 26/9 du à Villejuif
