FT1802E Yaesu : Panne PA [réparé] - Dépannage étage ampli
 FT1802E Yaesu : Panne PA [réparé] - Dépannage étage ampli Empty FT1802E Yaesu : Panne PA [réparé] - Dépannage étage ampli
Message  F4HLQ le Mer 30 Mar - 14:01
Symptôme :
Puissance maxi en sortie 10 Watts (puissance annoncée par le constructeur 50W)
Le PA est un ampli hybride Mitsubishi RA60H1317M1A donné pour  60 W (30€ chez aliexpress)
Il doit sans doute pouvoir être remplacé par un Mitsubishi RA30H1317M (30 W), ce qui est largement suffisant à mon avis pour une utilisation en mobile .
Datasheets des 2 hybrides :
http://html.alldatasheet.fr/html-pdf/195282/MITSUBISHI/RA60H1317M1A/605/1/RA60H1317M1A.html
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/89815/MITSUBISHI/RA30H1317M/504/1/RA30H1317M.html
Supplément technique du ft1802e :
http://www.manualslib.com/manual/692977/Yaesu-Ft-1802m.html
73's
F4HLQ
 FT1802E Yaesu : Panne PA [réparé] - Dépannage étage ampli Empty Re: FT1802E Yaesu : Panne PA [réparé] - Dépannage étage ampli
Message  F4HLQ le Mer 6 Avr - 14:52
Hybride reçu aujourd'hui.
Photo du TX ouvert, l'hybride Mitsubishi en haut bien accessible . :
 FT1802E Yaesu : Panne PA [réparé] - Dépannage étage ampli Ft1802-1
J'ai commencé par essayer de dessouder les pattes du PA, mais après réflexion j'ai simplement coupé
les pattes  pour évité de trop chauffer le Circuit imprimé car il y a pas mal de CMS autour .
 FT1802E Yaesu : Panne PA [réparé] - Dépannage étage ampli Ft1802-2
Nouveau PA en place , avec un peu de pâte thermique, j'ai juste ajouté un peu de soudure sur les anciennes.
 FT1802E Yaesu : Panne PA [réparé] - Dépannage étage ampli Ft1802-3
Après essais, les quatre niveaux de puissance sont maintenant de 5w, 10w, 20w et 30w ...
La réparation a coutée 20€ .
Une photo de l'intérieur du PA HS (difficile de réparer quoi que ce soit !!! ) :
 FT1802E Yaesu : Panne PA [réparé] - Dépannage étage ampli Ft1802-4
73'
F4HLQ
