FT450 Yaesu : Avis
FT450 Yaesu : Avis
Nous pouvons croiser en fréquence quelques possesseurs de FT450 dont la modulation en émission est généralement de qualité plutôt médiocre.
Je me suis donc penché par curiosité sur ce poste. Voici les différents points qui ont attiré mon attention :
Stabilité en fréquence : 1ppm/heure ... TCXO ajustable, moins précis que les nouveaux TCXO, mais c'est toujours mieux qu'un quartz de référence classique.
BF emission : 400 à 2600 Hz non réglable.
Cela explique en bonne partie la raison pour laquelle la modulation n'est pas agréable.
Cette bande passante n'est pas paramétrable, il faudra donc s'en contenter...
Réglages possibles à réaliser :
. Passer le gain du microphone en position HIGH et voir si l'audio en émission est meilleure ou pas :
. Chercher la valeur du réglage DSP donnant le meilleur résultat pour votre voix :
Selectivité : valeurs données dans la documentation : CW 2 kHz / SSB 4.5 kHz (à -60 dB).
La sélectivité dépend principalement du filtrage de la 1ere FI et dans ce domaine nous pouvons lire dans le manuel :
R.FLT : indication de l'état du filtre "roofing" (1ere FI) 10 kHz...
C'est très large cf. mes remarques dans cet article précédent (cliquer ici).
DSP et Fréquences intermédiaires : 1ere Fi : 67.9 MHz / 2eme FI : 24 kHz puis signal I/Q pour démodulation par DSP :
ADSP-BF531SBST : IC DSP CTLR 16BIT 400MHZ 176LQFP
http://www.digikey.com/product-detail/en/ADSP-BF531SBSTZ400/ADSP-BF531SBSTZ400-ND/820251
Horloge 400 MHz - ROM : 1 kB - RAM : 52 kB
DSP 16 bits, tout est dit... Ne pas s'attendre à des miracles, les DSP 32 bits sont bien supérieurs.
Ce poste dispose d'un menu de service pour :
Réglages S-mètre, réglage ALC, réglage puissance, Gain TX, niveau porteuse AM, notamment.
Ne pas s'amuser à vouloir gagner quelques watts.
PA à RD100 : Ces Mosfet 100W sont maintenant très répandus
mais attention, les éléments autour ne sont pas forcément dimensionnés pour une puissance supérieure à la puissance nominale...
A noter la protection de l'entrée récepteur par deux diodes tête-bêche SML 210VT
Commutation des étages par diode PIN (un "classique")
Chaine de réception à base de transistor FET (préampli 2SK520-K41) => Bien
Prise micro type RJ45 sans doute fragile sur le long terme notamment en utilisation en mobile
mais ce type de connectique a tendance à se généraliser...
En résumé, vu la sélectivité en réception de l'équipement, vu la qualité de l'émission,
je ne l'achèterais pas malgré un prix très bas. Maintenant, il ne s'agit que de mon avis personnel.
Suite à essai avec deux détenteurs de FT450, les meilleurs résultats ont été trouvés pour :
MIC GAIN : HIGH
MIC EQ : 0
Interrupteur MH31 sur position 2
FT450 Yaesu : Réglages en émission avec un MD100
Voici les réglages de F4FHY avec un microphone MD100 :
MD100 non modifié avec réglages sous le micro suivant :
MAIN = FILT
TONE CONTROL = ON
LOW = 1
. FT450 :
Micro gain sur HIGH
Equalizer sur 0
Le résultat audio, signal proche du bruit, montrant l'efficacité de la BF : Cliquer ici
MAIN = FILT
TONE CONTROL = ON
LOW = 1
. FT450 :
Micro gain sur HIGH
Equalizer sur 0
» Yaesu FT450 : Pannes rencontrées ( Fail )
» Yaesu FT450 : Perte de l'audio en mode numérique suite à mise à jour du firmware
» YAESU FTdx101 : Avis
» Yaesu FTdx10 : Avis
