Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
SP2000 ou HS50
SP2000 ou HS50 Empty SP2000 ou HS50
Message  F5PBG 28/8/2012, 11:04
G0RVM a eu l'occasion de comparer un haut parleur SP2000 aux baffles amplifiées YAMAHA HS50M.
Pour lui, il n'y a aucune comparaison à faire. Les baffles Yamaha sont bien supérieures.
Vous les trouverez en vente assez facilement en cherchant via Google, eBay, etc...
En voici les caractéristiques :
Enceintes de monitoring bi-amplifiées 45 25 W dotées du légendaire boomer blanc Yamaha.
  • Enceinte de monitoring bi-amplifiée bass-reflex à 2 voies
  • Boomer de 5" et tweeter de 3/4"
  • Réponse en fréquence de 55 Hz à 20 kHz.
  • Bi-amplification de 70 watts (45 25)
  • Les entrées XLR et Jack acceptent des signaux symétriques ou asymétriques
  • Ajustement précis du volume au sein du système d'écoute
  • Sélecteurs MID EQ, ROOM CONTROL et HIGH TRIM
  • Sélecteur LOW CUT.
  • Blindage magnétique complet
La précision constitue le principal critère à prendre en compte dans le
choix d'enceintes de référence pour le mixage et la production musicale.
Les haut-parleurs qui produisent un son semblant correct de prime abord
ne sont pas nécessairement précis. Vous avez davantage besoin d'une
référence honnête pour vos mixages que d'enceintes modifiées ou colorées
qui tentent de produire un son impressionnant. Les enceintes de
référence de la série HS ont été créées par les ingénieurs Yamaha pour
fournir une réponse exceptionnellement plate et précise à laquelle vous
pouvez vous fier. Contrairement aux enceintes de monitoring dont les
basses sont exagérées et les aigus font bonne impression au départ, mais
dont la précision laisse à désirer, la série HS a été conçue pour
fournir de véritables enceintes de référence de studio dans la tradition
de la légendaire Yamaha NS10M. Qu'il s'agisse de son stéréo ou
surround 5.1, si le mixage "sonne" sur les enceintes de référence de la
série Yamaha HS, vous retrouverez cet équilibre sur la plupart des
systèmes de reproduction. Tel est l'objectif ultime de toute enceinte de
référence. Et non seulement les enceintes de la série HS offrent un
excellent son, mais elles sont également très élégantes.
Détails
Des haut-parleurs hautes performances
Les élégants haut-parleurs blancs utilisés dans les enceintes de la série
HS offrent une musicalité exceptionnelle, renforcée par un montage
technique étudié avec minutie. La fixation particulière des vis et de
l'anneau conçu spécifiquement élimine vibrations et résonances
indésirables, permettant au haut-parleur d'exprimer tout son potentiel
sonore. L'aimant utilisé sur le boomer a été sélectionné pour produire
une réponse précise et fiable dans le bas du spectre, le tweeter est
monté de façon à rendre précises les hautes fréquences et à minimiser
les résonances dans ce registre. Le résultat global est une réponse
douce et précise sur l'ensemble du spectre audio.
Bi-amplification intégrée
Les enceintes de monitoring bi-amplifiées sont les plus pertinentes en
termes électriques et soniques, c'est pour cette raison qu'elles sont
devenues le premier choix des professionnels du son du monde entier
-pour l'écoute de proximité ou intermédiaire. En plus de l'avantage
évident de ne pas avoir besoin d'amplificateurs supplémentaires, cette
intégration dans une même unité permet aux amplificateurs de
correspondre parfaitement aux caractéristiques des haut-parleurs, afin
d'obtenir une performance sonore idéale avec n'importe quelle source
dans n'importe quel environnement d'écoute. La bi-amplification signifie
que des amplificateurs distincts sont utilisés pour gérer boomer et
tweeter, ce qui permet d'éliminer l'interaction entre les haut-parleurs
ainsi que les anomalies de réponse et de phase introduites par les
filtres passifs. Chaque haut-parleur peut fonctionner à un niveau de
performance optimal pour une meilleure qualité sonore globale.
Des aimants plus larges
Une caractéristique des enceintes de la série HS que vous entendrez mais
que vous ne verrez probablement pas sont les larges aimants. Avec un
design du circuit magnétique très étudié, ces aimants fournissent un
champ puissant, uniforme et parfaitement contrôlé avec une réponse douce
et une dynamique exceptionnelle sur une large plage de fréquences.
Portables et polyvalentes
Pour la production stéréo, une bonne station de travail audio et une paire
d'enceintes de la série HS sont tout ce dont vous avez besoin. Un
système comme celui-ci est non seulement portable et très facile à
installer où vous en avez besoin, mais il vous donnera l'écoute
exceptionnelle nécessaire à un mixage parfait. De plus, les possibilités
de contrôle de l'équilibre de ces enceintes vous permettent d'en
optimiser la réponse, où qu'elles soient installées.
Production surround professionnelle
Bien que la stéréo soit toujours le format le plus répandu pour l'écoute
musicale, le surround 5.1 est devenu un format audio de choix pour les
supports visuels numériques. Toutefois, pour mixer et produire un son
surround correctement, vous avez besoin d'un bon système d'écoute 5.1.
Les enceintes et caisson de basse de la série HS sont le choix parfait
si vous voulez obtenir d'excellentes performances d'écoute surround sans
avoir à dépenser des sommes énormes. Associez des enceintes de
monitoring HS50M ou HS80M à un ou plusieurs caissons de basses HS10W et
vous êtes prêt à produire un son surround remarquable.
Réponse optimale dans tous les environnements
La réponse des enceintes peut varier énormément selon la taille, la forme
et les propriétés des surfaces de la pièce dans laquelle elles sont
utilisées, et également selon leur positionnement dans cet espace. Les
HS50M et HS80M vous offrent une meilleure adaptation à la pièce et une
meilleure polyvalence grâce aux contrôles de réponse ROOM CONTROL, MID
EQ et HIGH TRIM, qui sont spécifiquement conçus pour compenser les
déficiences acoustiques et répondre aux besoins d'écoute les plus
répandus. Le commutateur ROOM CONTROL, par exemple, peut être utilisé
pour compenser l'exagération non naturelle des graves qui se produit
habituellement lorsque les haut-parleurs sont placés près de murs ou de
coins. Le commutateur MID EQ vous offre un subtil contrôle des
fréquences moyennes, et le commutateur HIGH TRIM offre le même type de
fonctionnalités pour les hautes fréquences.
SP2000 ou HS50 120252-1-big
Personnellement, au niveau haut-parleur externe, je vous conseille de regarder
les brocantes car on trouve souvent des baffles de chaînes stéréo de qualité à
quelques euros. Maintenant, il est vrai que les baffles ci-dessus sont alléchantes...
surtout qu'avec une paire d'enceinte, on équipe deux émetteurs-récepteurs.
SP2000 ou HS50 Empty Re: SP2000 ou HS50
Message  F5PBG 11/9/2015, 09:19
