Examen n° 17790 du 5/2/16 au Portel
Message  F5PBG le Sam 13 Fév - 10:40
De mémoire, les questions posées :
Partie législation
. Largeurs de bandes
. Citer les bandes en statut secondaire
. Début d'indicatif d'Albanie
. Signification de  "QSY ?"
. Signification de  "QRV"
. Lettre à utiliser après son indicatif en étant en mobile dans un véhicule
. Caractéristiques d'un quart d'onde (Réponses proposées : gain et directivité, pas de gain et directivité, pas de gain et pas de directivité)
. Puissance maximum au-dessus de 29,7 MHz
. Sigle pour mode de transmission (téléphonie modulation de phase)
. Sigle pour mode de transmission (télégraphie automatique modulation d'amplitude sans sous porteuse modulante)
. Qui est concerné par les rayonnements non essentiels (Réponse proposées : tout le monde, seulement les villes de moins de 100 000 habitants, les villes de plus de 100 000 habitants, ...)
. Epeler un indicatif, ...
Partie technique :
. Plusieurs synoptiques dont un était un récepteur avec un détecteur de produit (étage manquant)
. Donner les valeurs de résistances avec le code couleur
. Calcul de condensateurs en série
. Calcul de ROS en ayant la puissance émise et la puissance réfléchie
. Calcul de quantité d'électricité en ayant I et t
. Calcul de I dans le collecteur transistor en ayant bêta et I base
. Calcul d'une période d'une fréquence de 16 GHz
. Sur un écran d'oscilloscope, signal sinusoïdal avec 1ms/div en horizontal et 3v/div en vertical et on demandait la fréquence en hertz
. Calcul d'intensité en ayant la puissance et la résistance
. Tension efficace dans un circuit en ayant R et I
. A partir d'un schéma, dire si un filtre était passe haut - passe bande - coupe bande - passe bas
. Dire quelles formules étaient vraies, ...
Liste non exhaustive ... mais cela donne une bonne idée.
