Android : Liste de codes secrets
Android : Liste de codes secrets Empty Android : Liste de codes secrets
Message  F5PBG le 27/11/2015, 11:13
Voici quelques codes utiles qui ne fonctionnent pas forcément avec tous les équipements android.
A utiliser évidemment à vos risques et périls...
*#06# : Affiche votre IMEI.
*#232337# : Affiche l'adresse MAC de votre Bluetooth.
*#232338# : Affiche l'adresse MAC WLAN.
*#*#8255 #*#* : Affiche le Service GTalk.
*#7465625# : Vérifie le blocage réseau ou SIMLOCK de votre appareil.
*#*#4636#*#* : Affiche les informations générales de votre appareil.
*#34971539# : Affiche les informations de votre appareil photo.
*#2663# : Affiche les informations relatives à votre écran.
*#1234# : Affiche la version de votre Firmware.
*#0228# : Affiche les statistiques d'utilisation de la batterie.
*#0289# : Fait une musique de test.
*#0782# : Régler la date et l'heure.
*#0842# : Teste le vibreur.
*#0673# : Teste les sons en mp3.
*#0*# = : Permet de tester les hauts parleurs ou l'écran LCD.
*#*#2664 #*#* :Teste de tactile de votre appareil.
*#0283# : Fait des boucles sur votre micro pour en tester le son.
*#0588# : Teste le capteur de proximité.
*2767*3855# : Fait un Full Reset de votre appareil.
*2767*2878# : Fait un Custom reset de votre appareil (sans supprimer les données).
*#2470# : Active ou désactive le bruit de déclenchement de l'appareil photo.
**04*CPA*NP*NP# : Redéfinir le code PIN.
*#4777*8665# : Teste le GPRS.
*#197328640# : Aller au menu Root Debug.
*#78# : Affiche le menu Admin Settings.
*#9900# : Permet de récupérer les rapports du système.
*#273283*255*663282*# : Copie vos données depuis la carte SD vers le mémoire interne.
