TS990 Kenwood : Dysfonctionnement du bouton MULTI/CH control (dépannage)
Le dysfonctionnement du bouton "MULTI/CH control"
est une panne manifestement récurrente.
Avant de penser à le changer,
voici une solution qui a fait ses preuves :
L'ajout de deux condensateurs de 33 nF aux bornes du bouton
Re: TS990 Kenwood : Dysfonctionnement du bouton MULTI/CH control (dépannage)
La vidéo ci-dessous vous permettra de visualiser la façon d'intervenir sur cette panne.
Personnellement, je m'arrêterais à la rotation à 90° vers le bas de la face avant,
le rajout de ces deux condensateurs étant possible sans démontage supplémentaire,
d'autant plus que la déconnexion de nappes n'est pas forcément une opération sans risque.
Evidemment, avant l'intervention, il faut protéger l'intégralité de l'arrière de la face avant
pour éviter tout risque de détérioration suite à l'utilisation du fer à souder
(contact par inadvertance d'un élément, projection de soudure, etc...).
Dans ce cas, le fer à souder doit être isolé du secteur et exempt de charge électrostatique
qui pourrait être fatale aux composants en relation avec les trois points où seront réalisées les soudures.
Je disposerais de ce genre de poste,
je ferais en sorte de disposer d'un de ces encodeurs
tant qu'il est en vente...
Ce lien vous intéressera donc peut-être
http://www.partsimple.com/t99-0653-05-ken-n-13.html
Désignation à conserver : T99-0653-05 Rotary Encoder Dv5050m
» TS990 Kenwood : Mise à jour du Firmware - Ne pas réaliser la 1.08
» Kenwood TS990 et Ham radio deluxe version gratuite : Possible
» TS990 Kenwood : Dysfonctionnement de la mise à l'heure automatique ( clock update )
» FT747 : Démontage du bouton du VFO
» FT847, Bouton de changement de fréquence DUR
