Examen Saint André de Corcy n° 17744 du 24 Aout 2015
Examen Saint André de Corcy n° 17744 du 24 Aout 2015 Empty Examen Saint André de Corcy n° 17744 du 24 Aout 2015
Message  F5PBG le 1/9/2015, 21:19
Réglementation
  • codes Q (2 questions)
  • Impédance antenne GP à 90°, 36 ohms
  • Largeur de bande occupée en dessous de 28 MHz, 6 kHz
  • quel appareil obligatoire doit-on posséder dans une station : indicateur de puissance
  • signification de l'indicatif avec /MM à la fin, maritime mobile, station fonctionnant à bord d'un navire dans les eaux internationales
  • épellation d'indicatif (2 questions)
  • classe d'émission (2 questions)
  • sur quelles couches se réfléchissent les bandes décamétriques, les réponses données étaient perturbantes du style EF, FD, CD …, Bonne réponse : les couches E et F (soit, dans cette question : EF)
  • un coaxial est-il asymétrique, symétrique …, asymétrique
  • Différentes gammes d'ondes (2 questions)
  • vous changez la puissance de votre émetteur à qui devez-vous faire la déclaration, à l'ANFR
  • puissance d'émission autorisée pour une classe F5 en décamétrique (j'aurais préféré lire "pour un radioamateur dont l'indicatif commence par F5"), 500 W
  • niveaux de puissance tolérés maxi pour les rayonnements non essentiels sur une fréquence au dessus de 144 MHz, avec pour réponses -50 dB, -64, -70, -60, (je n'ai pas répondu, je ne connaissais que la valeur en dessous de 30 MHz (-50dB ?). La bonne réponse est -64 dB mais ce n'est pas aussi simple que cela car ce n'est mentionné dans aucun texte ! Petit rappel : le niveau de puissance toléré maximal pour les rayonnements non essentiels est donné par une formule : 43 dB + 10 log (P) où P désigné la puissance de l'émission fondamentale. 10 log (P) désigne donc la puissance en dBW. Sur 144 MHz, la puissance maximum autorisée est de 120 W, soit 21 dBW environ. Le niveau total est donc : 43 + 21 = 64 dBc. Pour les fréquences inférieures à 30 MHz, le RR limite ce niveau pour les stations radioamateurs à -50 dBc (décibels par rapport à l'émission fondamentale). Pour les autres fréquences, le RR limite ce niveau à -70 dBc, ce qui ne peut être atteint compte tenu de la puissance autorisée au delà de 30 MHz. Ce type de question n'avait pas encore été recensé lors d'un examen ANFR mais figurent bien dans EXAM1. L'ANFR se servirait-elle de la base de données des questions d'EXAM1 pour créer de nouvelles questions sur son logiciel ?
  • Émission sur 51,2 MHz pour quelles classes d'amateurs : toutes les classes sauf F0
Technique
  • valeur équivalente à 30 condensateurs en série, réponse : la valeur équivalente est 30 fois moindre
  • calcul de la réactance avec la fréquence et la valeur d'une bobine (2 questions quasi identiques !!). Formule : Z = 2 x pi x F x L
  • qu'est ce qui détermine la capacité d'un condensateur
  • recherche de la bonne formule
  • codes couleur de résistances
  • quel appareil peut-on utiliser pour mesurer l'intensité d'une fréquence élevée : ampèremètre thermique
  • schéma d'un appareil de mesure aux bornes d'une résistance, que mesure-t-on avec : tension, intensité etc.., intensité
  • quantité d'électricité en Coulomb avec intensité et temps en secondes, Formule : Q = I x t
  • calcul de puissance classique : P=UI
  • calcul de F à partir de longueur d'onde, Formule : F(MHz) = 300 / lambda(m)
  • distorsion de fréquence et taux de distorsion harmonique (2 questions)
  • ampli op en inverseur de tension
  • synoptique sur lequel il manque le filtrage entrée AF
  • un autre synoptique sur lequel il y a le CAG qui va d'un coté sur le détecteur  et sur l'autre "?" : réponses proposées : ampli RF (bonne réponse), mélangeur, modulateur, etc..
  • quel est l'effet du raccourcissement d'un dipôle, je ne me souviens plus des réponses proposées mais elles sont dans Exam1. Lorsque l'on raccourcit un dipôle, sa fréquence de résonance augmente ou, si on garde la même fréquence d'émission, l'impédance du dipôle aura une réactivité négative (le déphasage sera comparable à celui d'un condensateur). Quelques questions similaires ont déjà été recensées mais aucune question posée en ces termes n'avait encore été relevée.
