KIT émetteur récepteur QRP phonie 40m ( ozQRP )
Le kit MDT DSB, fabriqué par ozQRP, dispose de 2 watts environ sur la bande du 7 MHz.
Tout est fourni, sauf le micro, au prix de 64€ ( frais de port inclus pour la France ; les prix sur le site sont en dollars australiens) :
Re: KIT émetteur récepteur QRP phonie 40m ( ozQRP )
Bon, toujours pas reçu la chose (en cours de commande) ... En attendant je me suis construit un VFO a base de AD9850.
Exemple :
http://f5mna.free.fr/dds.htm
Exemple :
Ci-dessous un lien pour une bonne explication du sujet et en français !! :
Je pense remplacer celui à quartz du kit par celui ci
(Je sais, le circuit "imprimé" n'est pas très heureux... mais cela fonctionne plutôt bien) :
Matériel requis :
Arduino Nano V3 Atmega 328p (moins de 3€ sur ebay)
Afficheur LCD 16 caractères 2 lignes + connecteur i2c (env 5€ les deux toujours sur ebay)
Module DDS AD9850 (40Mhz) (env 10€ sur ebay)
Encodeur rotatif disposant d'une fonction de bouton poussoir (1€ encore sur ebay) .
Je prépare un "zip" du programme avec les librairies pour bientôt.
73'
Câblage des différentes parties
73's a tous,
enfin le kit est arrivé le 28 décembre (expédié le 7 d'Australie).
A l'ouverture du colis, une très bonne impression , tout est bien emballé, les composants de même type dans des petits sacs individuels en plastique.
Le circuit imprimé est de superbe qualité, tout y est... même les fils pour câbler le micro !!
Le montage ne m'a pas posé de problème, il faut cependant bien noter que la diode "varicap" est déjà soudée en place (CMS).
En suivant la notice je l'ai cherchée durant quelque minutes au milieu des sachets !!
Seul bémol : Il manque 5 petites capas ceramiques... que j'ai commandées chez "Farnell". Ce sont les capas du filtre passe-bas.
A la mise sous tension le kit fonctionne de suite, bonne réception. On se rend vite compte qu'il n'y a pas de CAG, un peu sensible au réglage du vfo.
J'ai connecté à la sortie "phones" des enceintes amplifiées de PC mais je pense qu'un petit HP sans ampli ferait l'affaire ! (Je vais essayer)
(il y a une petit résistance a supprimer pour attaquer directement un HP )
Pour le câblage du micro, j'ai utilisé un Electret (origine PC) qui fonctionne très bien (bien repérer la masse de l'electret).
J'ai aussi changé le connecteur d'antenne par une prise SO239.
La partie la plus compliquée a été le bobinage des transfos et selfs... mais là encore bien expliqué dans la notice avec photos a l'appui !
Je vais l'utiliser tel quel, quelques temps, avant de le modifier le VFO à quartz par le VFO DDS.
A bientôt pour la suite, merci de m'avoir lu.
différentes étapes du montage :
Montage fini et opérationnel... 2w HF !
Par contre pour installer le nouveau VFO, il faudra que je trouve un autre boitier plus grand !!!
1er contact avec DK3EE il me recevait 57 ...
Petite modification sur l'alimentation de la pastille électret, la tension devait être un peu trop importante et produisait des craquements en l'absence de modulation et perturbait la modulation à l'émission.
J'ai réalisé des essais avec une résistance variable pour trouver la meilleure valeur et ensuite j'ai mis en série deux résistances pour obtenir environ 60 kohms.
Le problème a disparu depuis. J'ai soudé les résistances à la place du petit strapp visible sur le schéma :
» Emetteur récepteur K2
» HP SDR : Emetteur récepteur de l'avenir ?
» Emetteur-récepteur ELAD SDR FDM-DUO
» Emetteur récepteur HF 20W à 310 euros
» uBITX V6 : Nouvel émetteur-récepteur HF 3-30 MHz QRP 10W
