Windows 10 : Il est urgent d'attendre...
plusieurs retours d'expérience me font penser qu'il ne faut sans doute pas se précipiter pour la mise à jour de Windows 7/8 vers Windows 10. Des risques de désagrément sont à prévoir. Le mieux est d'assurer ses arrières :
. Image du système d'exploitation avant mise à jour ;
. Sauvegarde des données personnelles sur support externe
(en cas de suppression accidentelle de partitions secondaires...) ;
. Sauvegarde des numéros de licence
A noter également que la migration Windows 7/8 vers Windows 10
ne vaut pas une installation de Windows 10 à partir d'une partition vierge.
En résumé, se poser la bonne question : Est-il nécessaire d'évoluer vers Windows 10 ?
A ce jour, j'aurais tendance à répondre NON...
Maintenant, pour les joueurs, voici deux retours d'expérience que je viens de lire :
A suivre...
A noter une méthode qui permet de mettre à jour Windows est l'utilisation de Media Creation Tools cf. Google en passant par le site officiel de Microsoft. Attention de bien choisir la version française... Erreur assez courante...
Conclusions :
Utilisation de programmes sensibles (logiciels professionnels, gamers, vidéo, images, etc...), attendre le Service Pack 1 de Windows 10 ou bien prendre le temps de vérifier sur le site de l'éditeur la compatibilité de tous les logiciels utilisés.
Nota : A titre d'information une liste de logiciels testés avec succès sous Windows 10 - 64 bits :
CHRONOS
Elecraft XG3 utility
Flex 1500
Flex 5000/A
Ham Radio Deluxe
JT65HF
KiCad
IGmini VNA
LPB2
LOGGER32
MIXW
MRP40
MULTIPSK
N1MM+
PSK reporter
SIMPSK31
Spectrogram517
ULTRABEAM VIRTUAL CONTROLER
WinREF
Win-Test
WSPR
Hello,
Windows 10 installed. Under Remote Ctrl - CAT Mode is grayed out, no way to change settings?
Running version Beta 1.00? Anyone with same problem ?
Greg
Hi
As the subject describes I upgraded to Windows 10 today. I had previously been running FDM-SW2 driving my FDM-Duo successfully on my Asus Windows 8.1 laptop with no issues. I used version 1.89 Beta supplied on the flash drive with the purchase.
I get the following error report on loading the FDM SW2 software:
"System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'BasicIFDLib.dll' or one of its dependencies. The specified module could not be found.
File name: 'BasicIFDLib.dll'"
I can get the software up in offline mode, but it does not connect the FDM Duo when I press the on button. It continues to throw up error messages.
Is tried uninstalling a reinstalling the software, including versions 1.43 and 1.100 Beta, but all offer the same error.
I can see the Elad FDM Duo driver under the Elad Samplers in device manager and the driver is as described in the manual.
Does any one have any advice. I am reluctant to downgrade back to 8.1 as I never really liked the OS. It looks like Windows 10 is an improvement.
Paul
De G8KVP a écrit:Hello All,
Just a quick warning about updating to Window 10. My chance came this morning, the install went very well and very quickly. All looked good, except no matter what I did I couldn't get a connection to the internet! The problem I'm told was that there was no connection with my router........ except putting in it's IP address allowed me to get into it. I checked on the internet, with another computer, and the babble seem to be that this is quite a common problem with no end of different fixes. None of these worked for me however so I 'downgraded' back to Windows 8.1. I'll keep an eye out for Microsoft to sort this out, at least it's very easy to go back.
73
Saturday, August 8, 2015
Skip Guenter sguenter wrote :
> Still don't know what this driver is supposed to "fix"??
Hi Skip
This driver from Silicon Labs provides a virtual serial COM port (VCP)
over the USB cable between your PC and the rig, for people running
Windows 10.
The driver supplied by Kenwood does not work in Windows 10.
73
Ian, G3NRW On 12/08/2015 10:27
Hello
Is anybody out there successfully running NaP3 V4.0.0 RC1 under WIN10? Since upgrading from 8.1 to 10 I got problem with the FFT screen. Hardware: I7, WIN10 64-bit, Soundcard Soundblaster Z. The SDR is a UNI-SDR with an IF Input of 9 MHz from a German supplier. Up to now, this setup provided excellent results. But with WIN10, there is no chance to get rid of images of one side of the spectrum. Just now, I downgraded to 8.1 again (thank you Microsoft to get the chance to downgrade within 30 days after the upgrade) and NaP3 is working again as before. I suspect that a library like libfftw3f.dll is not compatible (7.6.2014) with WIN10.
Any feedback is very much appreciated, as I would like to have all computers in my shack run the same version of WIN10.
Thanks for any response
Peter / HB9AIT - 23 Aug 2015
Au relancement de CW Player, la désignation du port COM repasse sur : AUCUN
Il faut replacer manuellement à chaque fois le port de l'application sur le port COM de l'interface.
Novembre 2015 - France
A suivre...
Conclusions :
CHRONOS
Flex 1500
Flex 5000/A
Ham Radio Deluxe
JT65HF
KiCad
IGmini VNA
LPB2
LOGGER32
MIXW
MRP40
MULTIPSK
N1MM+
PSK reporter
SIMPSK31
Spectrogram517
WinREF
Win-Test
WSPR
Re: Windows 10 : Il est urgent d'attendre...
Retour d'expérience ce jour de F5LDS Léon-Georges :
. Passage de Windows 8 vers Windows 10 ;
. Certaines anciennes fonctionnalités de Windows ayant disparu, passage de Windows 10 vers Windows 8 comme le permet Windows ;
. Le lendemain, l'ordinateur télécharge des mises à jour, un peu plus d'une centaine (par liaison WiFi) ;
. A l'application des mises à jour, arrivé à la mise à jour 23, blocage et plus rien ne se passe ;
. Retour en direction du magasin.
Retour payant, bien entendu...
Dysfonctionnement clé RTL/SDR et Windows 10
Je viens d'avoir cette information de ON3NMR.
Depuis qu'il est passé à Windows 10, il n'arrive plus à faire fonctionner sa clé RTL SDR.
C'est ce que confirme le site suivant :
http://www.rtl-sdr.com/getting-the-rtl-sdr-to-work-on-windows-10/
Je modifierai cet article si ON3NMR arrive à résoudre son problème conformément
aux directives du site ci-dessus.
Un nouveau retour d'expérience concernant un Acer Aspire Z5751 Acer Desktop ( Carte mère Acer FIH57 - Carte WiFi Realtek rtl8192cu ).
Il ne figure pas dans la liste des ordinateurs dont ACER assure le bon fonctionnement du passage de Windows 7 vers Windows 10 :
http://www.acer.fr/ac/fr/FR/content/windows10-eligible-models
Aucun des liens suivants n'a pu résoudre le problème de non détection de la carte WiFi :
http://www.realtek.com/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=48&PFid=48&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true#2771
http://www.driverscape.com/download/realtek-rtl8192cu-wireless-lan-802.11n-usb-2.0-network-adapter
http://www.wireless-driver.com/fr/realtek-rtl8192cu-wireless-windows-driver-ver102130912/
http://www.driverscloud.com/fr/services/GetInformationDriver/57049-304810/asus-ut-usb-n10-nano-1007-zip
https://downloadcenter.intel.com/download/25170/Intel-PROSet-Wireless-Software-for-Windows-10
http://www.thewindowsclub.com/wi-fi-does-not-work-windows-10
https://www.asus.com/support/Download/11/1/0/55/f71oKcNsfLK0MKSI/45/
La solution classique suivante n'a rien donné non plus :
. Aller dans "gestionnaire de périphériques" / Cartes réseau / carte réseau wifi
. Cliquer sur "Désinstaller" (cocher la case "Supprimer le pilote pour ce périphérique") et cliquer sur "Ok"
. Relancer l'ordinateur
Pourtant, avant la mise à jour il était noté que tous les éléments étaient compatible... sauf un manifestement.
A méditer...
A méditer...
» Windows 10 : Forcer la mise à jour de Windows 7/8 vers Windows 10
» Windows 7 : Fin du support de Microsoft - Faut-il installer Windows 10 ?
» Windows 10 : Désactiver la demande de passage à Windows 10
» Supprimer Windows.old
» Windows Xp mode
» Windows Xp mode
