Examen n° 17653 le 17/04/15 à Toulouse
La plupart des questions étaient du même style que celles du logiciel exam1.
En règlementation :
Dans quelle région de France métropolitaine est-il interdit de transmettre entre 50 – 52 Mhz ?
Réponses proposées : Alsace, Vendée, .... et aucune région (bonne réponse)
Question concernant le niveau de perturbations toléré par le EDF sur le réseau d’électricité publique
Mode de transmission interdit pour opérateur de l’ex-classe 3.
Réponse proposée – A1A, A2E, (autre) et F2D (bonne réponse)
Quelle bande, parmi 4 proposées, autorisée en communication par satellite
Indicatif d’un véhicule terrestre : /MM /P /M
144 MHz est dans la gamme des fréquences : VHF , UHF , HF , SHF ? (VHF bon réponse)
Les ondes centimétriques sont : 0-30MHz , 30 – 300MHz , 3-30 GHz (3-30 GHz Bon réponse)
Le Code Q pour êtes-vous prêt est : QRV ? (bon réponse) QRU ?, QSY ?
En technique :
Quel type de microphone on utilise pour un émetteur proposé
Ce serait peut-être le microphone céramique qui, grâce à son effet capacitif, permet de moduler en FM
Même question mais inverse : Diagramme avec une spécifique micro relié a une émetteur
Nommer l'émetteur pour ce micro parmi 4 émetteurs proposés.
Transformateur avec 3300 spires en primaire et 220 en secondaire, 300v en entrée.
Une diode série et un condensateur en série avec la spire du secondaire.
Quelle est la tension aux bornes du condensateur ?
Réponse : U secondaire = 300 x 220 / 3300 = 20 Veff
Tension aux bornes du condensateur = 20 x 1,414 = 28,2 V max
en négligeant la chute de tension dans la diode, ce qui est souvent le cas
dans les questions d'examen.
Calcul d'un Taux de sélectivité avec courbe "en cloche", une valeur centrale à 3600 Hz (pas d'atténuation),
de chaque côté, deux valeurs à -3dB et, plus loin, deux autres valeurs à -60 dB.
Réponse : taux (%) = bande passante à -3 dB / Bande passante à -60 dB
En règlementation :
En technique :
» Examen F0 du 15/09/08 à Toulouse
» Examen du 20/10/17 à Toulouse
» Examen du 25/09/13 à Toulouse
» Examen n° 17891 du 21/06/16 à Toulouse
» Examen n° 18182 du 08/02/18 à Toulouse
