Le Deal du moment : -42%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif ...
129.99 €
IC7000 : Absence de PTT (Plus d'émission)
IC7000 : Absence de PTT (Plus d'émission) Empty IC7000 : Absence de PTT (Plus d'émission)
Message  F5PBG le 25/1/2015, 17:07
En cas d'absence d'alternat (non visualisation sur la LED émission de l' IC7000),
la première chose à suspecter est le microphone.
Dans un premier temps, changer d'emplacement le microphone vu
que le poste dispose de deux emplacements de branchement.
Ensuite vérifier à l’ohmmètre entre la masse et le PTT de la broche du microphone
pour vérifier le court-circuit lors de l'appui sur la pédale.
Généralement, en cas d'absence de masse, il s'agit simplement de l'interrupteur
qui est en avarie. Il suffit alors de le changer par ce genre de modèle :
IC7000 : Absence de PTT (Plus d'émission) Interrupteur-ptt-ic7000
