Nike : Jusqu’à -50% sur une sélection d’articles
Amplificateur radioamateur HF - Prix bas attractif - Très bonne réalisation
Amplificateur radioamateur HF - Prix bas attractif - Très bonne réalisation Empty Amplificateur radioamateur HF - Prix bas attractif - Très bonne réalisation
Message  F5PBG 11/12/2014, 12:43
Par rapport à ce qui existe dans le domaine radioamateur de l'amplification HF
 existe à mon avis un vendeur qui sort du lot : LZ1DB
Les prix ne sont visibles qu'après avoir ouvert un compte (gratuit) sur le site.
Deux exemples pour ceux qui hésiteraient à s'inscrire sur le site (à la date du 11 décembre 2014) :
Modèle : TLA350 - 300 Watts : 312 euros
Modèle : DB1500 - 1500 Watts : 1664 euros
Tube : GU-43b - Puissance d'entrée de 5 à 25 W - Puissance de sortie : Jusqu'à 1500 W  PEP
Cathode à la masse /  Ua = +3kV  /  Ug2 = +400V /  Ug1 = "-" for Io ~ 200mA
Protection : ROS -  P-overdrive - Ig2 +/-  -   Ia-max -  Défaut ...
Affichage : LED ou s-mètres  au choix
L'entreprise TELZET existe depuis 1990 - 1991 (à Friedrichshafen).
En 2004, LZ1DB est parti en retraite mais il continue de fabriquer des amplificateurs au profit des radioamateurs.
Il s'agit d'un passionné très compétent, cela se voit par ailleurs sur les nombreuses photographies du site.
La conception de l'ampli est de qualité, la maintenance sera très aisée.
Ma remarque personnelle : Si ce genre de matériel vous intéresse, ne pas attendre que LZ1DB cesse son activité...
Intérêt de ce genre de matériel ..? A chacun de voir.
Pour ma part, je ne juge pas, je ne dispose pas d'amplificateur personnellement.
Néanmoins, je préfèrerais que les gens achètent ce genre de matériel qu'ils feront tourner en puissance réduite pour respecter la réglementation, plutôt que de faire tourner d'autres matériels au maximum de leurs possibilités, provoquant alors distorsions et occupation de bande largement supérieure à 3 kHz...
Amplificateur radioamateur HF - Prix bas attractif - Très bonne réalisation Empty Re: Amplificateur radioamateur HF - Prix bas attractif - Très bonne réalisation
Message  F5PBG 11/12/2014, 21:36
Voici un extrait du courriel de LZ1DB suite à la lecture de cette page web :
Hello Ludovic,
What you are shown on TLA143 images was from the beginning, when it tested in the test chassis DB-1500 - Hi, Hi ...
A lot of things change over time and somewhere around March might be ready with this new product ...
I send you a picture of the stage of development - will be something in his chassis ...
73! Kolyo
http://lz1db.telzet.com
En résumé, les réalisations de LZ1DB sont en constante évolution
et ainsi, il propose maintenant une version améliorée de son TLA 143 : DB1500
dont voici l'image ci-dessous à la date où j'écris ce message.
Pour visualiser l'image en grand format,
cliquer droit sur l'image puis sélectionner "afficher l'image"
Vous pourrez alors agrandir l'image.
Amplificateur radioamateur HF - Prix bas attractif - Très bonne réalisation Tla143
Message  F5PBG 13/12/2014, 01:00
En complément la documentation du tube GU43B :
ainsi qu'un lien connu
des utilisateurs d'amplificateur à lampe(s)
où il est possible de s'en procurer :
Message  F5PBG 11/6/2017, 13:12
Exemple à la date du 11 juin 2017
Modèle : DB1500 - 1500 Watts : 1500 euros environ + port
Amplificateur radioamateur HF - Prix bas attractif - Très bonne réalisation DB1500FP
Hello Ludovic,
73! Kolyo
Message  F5PBG 11/6/2017, 13:20
L'email de contact de LZ1DB est
telzet@mbox.contact.bg
Mais il se peut que vous obteniez cette réponse :
This is the mail system at host smtp3-g21.free.fr.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
: host mbox.contact.bg[212.39.90.60] said:
553 IP 212.27.42.3 is UCEPROTECT-Level 1 listed.
Le serveur bulgare a manifestement placé des IP françaises en SPAM...
Pour contourner le problème, créer une email Google (gmail.com)
et contacter LZ1DB directement par l'interface Web en ligne.
Je reste à disposition si vous n'arrivez toujours pas à le contacter.
Message  F5PBG 13/3/2018, 13:24
ATTENTION
CE GENRE D'AMPLIFICATEUR NE DOIT ETRE ACHETÉ QUE PAR
DES PERSONNES COMPETENTES EN ELECTRONIQUE
HAUTE TENSION.
Des mises au point sont souvent nécessaires.
LA HAUTE TENSION EST MORTELLE.
NE PRENDRE AUCUN RISQUE ET UTILISER LES PROTECTIONS ADEQUATES.
