Examen du 12/09/124 à Nancy
Page 1 sur 1 • Partagez •
Réglementation:
- Quelle est la bande attribuée à titre primaire parmi 4 bandes EHF
- Une question sur les rayonnements non essentiels. Il était question d'une fréquence autour des 40 MHz avec une PAR de 25W. Les réponses étaient données en dB et non pas dBc.
Difficile de se faire une idée sur la question posée mais il s'agit de l'annexe 3 du RR sur les rayonnements non essentiels. Je rappelle que ce texte est assez complexe. Heureusement, jusqu'ici, leur nombre a été limité. J'espère seulement que ce n'est pas une ancienne question de réglementation (avant 2012) du style : "Le niveau des rayonnements non essentiels au dessus de 40 MHz pour une puissance inférieure à 25 watts est au minimum de - 50 dB et -60 dB pour une puissance égale ou supérieure à 25 W"
- Une question sur la puissance crête sortie émetteur en mode J3E sur la bande des 18 MHz. (500 W).
- Deux questions sur le matériel station. Une classique, l'autre moins dans la formulation (je me creuse la tête sans retrouver les détails, désolé).
- signification de PSE. Je connaissais la réponse car j'ai l'habitude d'écouter et décoder des QSOs en CW et PSK via websdr, mais je ne pense pas que ce soit encore au programme maintenant que le morse est supprimé.
Commentaire de F6GPX : Dimitri a raison, ces abréviations devaient être connues pour l'examen de classe 1 qui a été supprimé en mai 2012. Du coût, la partie du programme de l'examen qui listait ces abréviations à connaître a été abrogée. J'ai hésité à retirer de la base de données d'Exam'1 toutes ces questions car elles n’apparaissaient plus dans les comptes-rendus. Je vois que j'ai bien fait puisque l'ANFR n'a pas fait son ménage (ou pas entièrement !)
Technique:
Beaucoup de questions classiques et quelques moins:
- Comment se comporte un doublet demi-onde un peu plus long que la fréquence centrale ;
- Comme une résistance en série avec un condensateur
- Comme un fil non rayonnant
- Comme une résistance en série avec une inductance bonne réponse
(voir le diagramme de Smith en forme de coquille d'escargot)
- Comme une résistance pure.
- Un synoptique d'émetteur assez compliqué avec trois étages avant le mélangeur, il fallait trouver le troisième. Parmi les choix limiteur, ampli FI, mélangeur, pré-accentuateur (de mémoire mais sans garantie).
- J'ai eu ensuite deux fois le même synoptique de récepteur BLU, où la boîte manquante était différente! Il suffisait pour vérifier de comparer les deux questions (bonne réponses: CAG et détecteur)
- bobine de 4 nH avec 5 spires, combien de spires faut-il pour la mener à 16 nH (10 spires).
Je crois que tout ce que je n'ai pas cité était vraiment du très classique.
Technique:
» examen génétique
» examen économie
» résultat d'examen
» examen terminal
» EXAMEN : Méthodologie universitaire
» examen économie
» résultat d'examen
» examen terminal
