Examen n° 17498 du 11/8 à Saint André de Corcy
Message  F5PBG le Ven 12 Sep - 9:03
Bachotage commencé 3/4 mois avant et en en faisant un peu tous les jours cela s'est bien passé.
Coté entrainement j'ai passé une bonne cinquantaine de fois les deux examens et quelques fois
sur le site de l'ANFR afin de me familiariser avec le logiciel
Coté questions de réglementation
- Dans quelle région de  l'UIT se situent les iles "Crozet"  ? En région 1
- Quelle bande satellite en AMT est autorisée en région 1
                                   - 21  21,450 MHz
                                   - 435   438   MHz          Bonne réponse
                                   - 10,100  10,150 MHz
                                   - 3500    3800 KHz
- A quel pays est attribué l'indicatif TM
                                   - Maroc
                                   - Spécial DOM
                                   - Spécial TOM
                                   - Spécial Français    (Bonne réponse)
- Que signifie QRM    - êtes vous brouillé  (bonne réponse)
                                - quelle est l'heure exacte
                                - Dois je transmettre une série de "V"  ( ça je n'avais pas vu dans les question exam'1)
                                Le code est "QSV" mais n'est pas au programme de l'examen
- Calcul d'un TOS  avec une puissance émise de 15W et une puissance réfléchie de 3 W
(pour moi c'est une question technique mais j'ai eu droit a la calculatrice lors de la réglementation)
réponse  Racine de PR/PE  = racine 3/15 X 100  = 44%
- Un radioamateur a-t-il le droit d'implanter une balise
                                - Oui - bonne réponse si c'est un opérateur de classe 1 ou 2
                                - Non
                                - Oui mais avec une puissance de ( je ne me souviens pas la puissance)
- La puissance sur 144 MHz pour un radioamateur est limitée à :
                                - 100 W
                                - 10 W
                                -  120 W  ( bonne réponse )
                                -  250 W
Attention à cette question j'ai failli me planter car on ne parle pas ici de classe 3
Deux questions faciles sur des épellations   type F6GXK
Deux questions  sur les classes démissions   G1F  que veut dire le B dans A2B
Qui délivre les certificats d'opérateur a Wallis et Futuna ?
- Impédance au centre d'un doublet demie onde
                                - 36 Ohms
                                - 73 Ohms   (bonne réponse facile)
                                - 52 Ohms
                                - 300 Ohms
 attention de ne pas se planter avec le doublet demi-onde replié (300 Ohms)
coté technique
-  A quoi sert un balun 1/1  ?
                  - réponses : Adapter l’impédance de l'antenne à la sortie de l’émetteur
                                    Alimenter avec un câble asymétrique (coaxial) une antenne prévue pour une ligne symétrique - bonne réponse.
                                    Améliorer le TOS
                                    ......... ( je ne me souviens plus)
- un synoptique assez compliqué avec une boite CAG  reliant une boite RF à une boite ? la boite représente :
                                - oscillateur
                                - Détection   ( bonne réponse )
                                - Discriminateur
                                - Ampli AF
- un ampèremètre en série avec une résistance traversée par une intensité de 1A
question : valeur de la résistance de l’ampèremètre :
                                                  1 Ohm - bonne réponse (la plus faible possible pour un ampèremètre)
                                                  100 Ohm
                                                  100 K Ohm
                                                  1 MOhm
Un ampli en classe C est utilisé pour:
                                                  CW - bonne réponse
                                                  FM  BLU
                                                  AM
- 3  valeurs de résistances à reconnaitre  dont une  inversée  blanche on donne la valeur et couleurs à retrouver
  Merci au "Ne Mangez Rien Ou Je Vous Bats Violemment Grand Boa "
- Deux condensateurs en parallèle 1µF et 0,47µF   soit 1,47µF
- Deux groupements de résistances parallèle et série  trouver la valeur équivalente
- Un circuit  pile   12V résistance  traversée par un courant de 5mA
  calculer la quantité d’électricité pendant 45 secondes
                                       225 mC   (bonne réponse)
                                       540C
                                       9000 C
   attention ici on se fiche de la valeur de la pile 12V
- Gain en tension d'un ampli OP  ( facile attention au signe car ils donnent la même valeur une avec le + et la même avec le -)
- Un calcul de temps d'un signal avec une sinusoïde  ( attention il y avait 2,5 périodes) piège
- Calcul d'une résistance de shunt dans le cas d'un voltmètre
- Que démodule on avec un discriminateur ?
                 - CW
                 - BLU
                 - AM
                 - FM   (bonne réponse)
- Calculer le rendement d'un transformateur  avec 14v et 7A en sortie  et 220V et 665 mA  en entrée
                            - 67%           (bonne réponse)
                            - 100 %
                            - 150%
                            - 98%
- Quelle est le gain d'un ampli en classe A
                            - 30%
                            - 60%
                            - 70%
                            - 100%
   Dans les exercices on trouve souvent 50% j'en ai déduit que c’était 30% mais la question m'a déstabilisé.
   50% est le rendement théorique maximum, jamais atteint dans la réalité
(commentaires de F6GPX)
