IC7000 : Perte de l' heure / Changer la pile / Changer l'accumulateur
Je ne parle de "pile" dans le titre que pour le référencement en cas de recherche sur INTERNET.
L'accumulateur référencé BT1301 dans le manuel de service de l'IC7000 est le suivant :
Lithium battery ML920S/F9D
Modèle disponible chez ce revendeur : cliquer ici
sous la référence P296-ND
BATTERY LITHIUM 3V RECHARGE SMD
Il ne s'agit pas d'une pile mais d'un accumulateur.
(Ne surtout pas placer de pile, risque d'explosion)
En effet, cet accumulateur est rechargé par le système, une pile au lithium ne se recharge surtout pas.
Cet accumulateur n'a qu'un seul rôle : Conserver l'heure de l' ICOM IC7000.
Autant dire qu'il n'est vraiment pas indispensable de le changer.
Il se peut que sa situation géographique dans le poste vous en dissuade de surcroît.
En effet, l'accumulateur se trouve sur la carte "UNIT LOGIC" qui est enfichée sur la carte "MAINT UNIT".
Mais il est indispensable de le retirer car en cas de fuite, il pourrait y avoir détérioration du circuit imprimé.
En d'autre terme, il est accessible en enlevant le capot supérieur du poste et en désenfichant le boitier métallique maintenu par des vis, boitier contenant la fameuse carte dans lequel se trouve le DSP. Voici une photographie vous montrant ce fameux boitier métallique :
» Remplacement de pile FT757 - Perte de mémoire
» IC7000 : Impossible de changer la fréquence du VFO
» ICOM IC7100 : Panne accumulateur / Batterie interne - Perte de l'heure
» Re: changer THT téléviseur
» FTP Free inaccessible : Changer les identifiants
