FT920 Yaesu : Décalage en fréquence
FT920 Yaesu : Décalage en fréquence Empty FT920 Yaesu : Décalage en fréquence
Message  Johan62 le 6/9/2014, 13:03
Bonjour à tous,
voilà mon FT-920 me pause un petit souci de réception et uniquement en USB.
Celui-ci est décaler de - 200 Hz.
Exemple en LSB aucun décalage sur toutes les bandes.
En USB pour le 27.555 je suis obligé de me mettre sur le 27.554 80 MHz afin
de les recevoir correctement.
Celui ci n'est pas décalé en émission, uniquement en réception.
Qui sait d'où ça peut venir ?
Je pose cette question avant l'envoi de mon matériel en réparation
Merci à tous.
Johan62
FT920 Yaesu : Décalage en fréquence Empty Re: FT920 Yaesu : Décalage en fréquence
Message  F5PBG le 6/9/2014, 14:00
Envoyez votre poste en réparation pour si peu, ce serait tout de même
dommage. Il s'agit sans doute d'un petit "coup de tournevis" dans une
résistance ajustable, voire un condensateur variable.
Etes-vous vraiment certain qu'aucun décalage n'est présent en émission ?
Pour l'émission en BLU, deux oscillateurs locaux sont prévus : Un pour l' USB
et un pour la LSB.
En cas de décalage émission/réception uniquement dans un seul de ces
modes permet d'être certain que le souci provient uniquement d'un décalage
en fréquence de l'oscillateur local de la bande concernée, qui se règle dans
le cas du FT757 par un simple ajustement du condensateur variable associé
au quartz de l'oscillateur.
Les ajustements dans votre poste se font peut-être via les menus de
maintenance, comme c'est le cas des postes décamétriques récents.
Dans le cas du FT920, il va falloir que je me penche sur les schémas et la
documentation que je vous ferai par ailleurs parvenir par courriel à
l'adresse que vous avez donnée pour vous inscrire sur cette page.
Message  Johan62 le 6/9/2014, 20:00
Merci beaucoup.
Il est de nouveau comme neuf.
FT920 Yaesu : Décalage en fréquence Aligne15
Johan62
Message  F5PBG le 7/9/2014, 02:00
Je complète et termine donc ce sujet :
. Télécharger le supplément technique du FT920 se trouvant sur http://www.mods.dk
. Page 23/181 du fichier PDF (page 3-11 du document) vous trouverez le schéma ci-dessus que vous pourrez agrandir.
. Vous verrez l'emplacement du point à réaligner "TC2901 REF Frequency"
. Il s'agit d'un condensateur ajustable.
Par contre ce point provoque un décalage dans tous les modes autant en émission qu'en réception.
Si seulement ce point a été retouché, il ne pouvait donc en être autrement.
Par contre
. à noter qu'un décalage de -200 Hz en USB provoque une réception déformée
  alors que pour le correspondant la modulation est juste plus aigue.
. à noter qu'un décalage de -200 Hz en LSB provoque une réception plus aigue
  alors que pour le correspondant la modulation est déformée.
Ainsi sur 27 MHz où on utilise principalement l' USB, finalement on ne se rend compte
que du décalage en réception et non en émission.
Message  Johan62 le 7/9/2014, 09:04
Merci énormément pour cette réponse.
Rare de voir des explications aussi bien rédigées et détaillées.
73's
Johan62
