Antenne cerf-volant
Antenne cerf-volant Empty Antenne cerf-volant
Message  F5PBG le Sam 28 Juin 2008 - 8:48
Pour situer l'Om qui vous répond , je suis 50% OM et 50% cervoliste.
Plusieurs choses importantes.
1) ce n'est pas et ne sera jamais le fil de l'antenne qui tiendra le cerf-volant.
2) j'utilise une boite de couplage perso faite à partir d'une boite ronde en fer de bonbons bien connu , dont 8 radians de 8m sont soudés sur le couvercle. Dans la boite il y a un CV de 100pf et une self à prise multiple pour les différentes bandes , donc accord en circuit LC // .A 2 spires coté froid , je connecte un coax rg58 jusqu'au TX. Le couvercle est à la terre par un piquet à chien. Le fil d'antenne se connecte à la boite par une fiche banane ( très important ).
3)le fil d'antenne : 2 possibilités
...A.... le fil est vertical à la boite et fixé sur la ligne du cerf-volant.Il y a également entre le fil d'antenne et la ligne du cerf-volant un élastique ( fil noir de campeur ) de quelques metres qui servira d'amortisseur en cas d' ascension brusque du cerf-volant.il y a aussi en bas un autre fil élastique d'un mètre qui assure aussi la même fonction .En cas de rafale , l'antenne se déconnecte seule et on attend la baisse du vent pour reconnecter......simple et pas de dégat.
...B.... le fil d'antenne est // au fil de retenu du cerf-volant et est fixé dessus au moyen de quelques trombones ou autre en alu. La connection se fait de la même manière mais pas obligé d'utiliser les élastiques.
4) La manière
On monte d'abord le cerf-volant et on verifie sa stabilité et son pouvoir de hisser le fil d'antenne en accrochant à 2m de haut sur la ligne par exemple un sachet remplit de terre ou sable ou autre , d'un poid égal à celui du fil d'antenne.
Ensuite on utilise une poignée/poulie ou un mousqueton/bracelet que l'on passe dans la ligne du cerf-volant et on avance vers celui ci pour enfin accrocher l'extrémité de l'antenne et on choisi en fonction du terrain le fil en position a ou b . Personnellement , je n'ai pas trouvé grosse différence de traffic entre oblique et verticale.
Connecter toujours l'antenne à la boite de couplage et ensuite déployer votre antenne : je n'ai jamais eu de présence de courant statique.
Dernière petite chose ( voir dans un vieux post sur ce forum ) je ne suis pas du tout d'accord avec le gars
http://perso.numericable.fr/~f5kkjmail/VE2BAP%20Antenne%20Cerf-volant.htm surtout dans sa manière de faire, et vous êtes responsable de votre engin de vol , sachez bien vous en servir .
Je n'ai malheureusement pas de photo de ces antennes que j'utilise , j'essaierai d'en faire par bon temps ou même une vidéo ( c'est dans l'air du temps )sinon allez faire un tour par là " http://kapski.free.fr " , vous y verrai la binette de l'Om dans la rubrique " pas de vent ".....
cordialement Patrick F1LPT
Antenne cerf-volant Empty Re: Antenne cerf-volant
Message  F5PBG le Sam 28 Juin 2008 - 8:49
Antenne cerf-volant Cerf-v1
Antenne cerf-volant Tuner3
Message  F5PBG le Lun 20 Oct 2014 - 23:13
Voici une autre antenne cerf-volant :
