FT2000 Yaesu : Impossibilité / Echec de mise à jour du firmware
Le problème peut être lié au paramétrage du port de communication de votre ordinateur, accessible via :
Panneau de configuration > Système > Matériel > Gestionnaire de périphériques Ports (COM et LPT)
Paramètre du port COM
Bits par seconde : 4800
Bits de données : 8
Parité : Aucune
Bits d'arrêt : 1
Contrôle de flux : Xon / Xoff
Bits de données : 8
Parité : Aucune
Bits d'arrêt : 1
Cette valeur de 4800 bps n'est manifestement pas la valeur que vous trouverez dans les tutoriels,
la valeur par défaut est normalement de 38400 bps.
Cette valeur est réglable via le menu 028 Gene - CAT BPS : 384H
Dans le cas rencontré, le menu n'était pas accessible, plantage du FT2000 nécessitant justement un flash du logiciel EDSP.
Cette valeur a été déterminée à l'aide du logiciel Ham Radio Deluxe qui a permis de rechercher les paramètres
permettant la liaison entre le FT2000 et l'ordinateur.
A noter que les seules valeurs possible de débit du port COM du FT2000 sont les suivantes : 4800 - 9600 - 19200 - 38400 bps
Pour de plus ample renseignement, contacter F1PSH et/ou F5PSI à l'origine de la rédaction de mon article.
» Yaesu FT450 : Perte de l'audio en mode numérique suite à mise à jour du firmware
» ICOM IC7610 : Mise à jour Firmware
» TS990 Kenwood : Mise à jour du Firmware - Ne pas réaliser la 1.08
» Mise à jour de firmware d' émetteur-récepteur radioamateur : Désactiver l'antivirus
» ICOM IC7300 - IC705 - IC9700 : Mise à jour prochaine du firmware (FT8)
