-28%
279.99 € 390.99 €
IC7000 : Chute de puissance sur batterie ou moteur de voiture éteint
IC7000 : Chute de puissance sur batterie ou moteur de voiture éteint Empty IC7000 : Chute de puissance sur batterie ou moteur de voiture éteint
Message  F5PBG 4/8/2014, 14:08
 Arrow
Ce phénomène est normal :
La puissance est réduit à 75W en dessous de 12.5V de tension d'alimentation.
Cette puissance est réglable dans le menu caché :
paramètre Po(HF APC Low Volt)
cf. page 4-7 du manuel de service (que vous trouverez notamment sur http://www.mods.dk)
J'ai personnellement réglé ce paramètre non pas à 75W mais à 95W, au même niveau
que le paramètre Po 100%(HF) cf. même page du manuel de service.
Je ne pense pas que cela soit préjudiciable au PA (cf. protection en surintensité du PA
page 3.7 du manuel de service) ou que cela génère plus de produits d'intermodulation.
Il est évident que sortir 100W de puissance utile sous une tension inférieure à 12,5V
nécessite une intensité consommée supérieure à celle consommée sous 13,8V...
C'est un risque que je prends pour ma part, depuis 2012,
mais que je ne peux évidemment pas vous conseiller de prendre (...).
Finalement, 75W par rapport à 100W, cela ne fait que 1.25 dB de moins.
Lorsque l'on sait que un point au s-mètre représente théoriquement 6 dB...
Par contre, cela doit sans doute correspondre environ à 4A de consommation
en moins au niveau des PA...
