Référence de diode deux anneaux ?
je recherche les caractéristiques d'une diode. Le corps est transparent avec un code de
couleur : 1er anneau vert et deuxième anneau bleu.
Merci.
Merci.
Re: Référence de diode deux anneaux ?
Je pense qu'il faut rechercher avec les mots clés "code couleur diode" dans Google.
Vous trouverez par exemple ce genre de site : cliquer ici
Le souci c'est qu'il n'y a que deux anneaux... Cela peut être un marquage spécifique d'un fabricant ou, vu les couleurs que vous m'avez indiquées, tout simplement une diode 1N56 (1N : diode , 5 : bleu, 6 : vert) ou 1N65 si vous l'avez lu à l'envers...
1N56 : cliquer ici
La photographie ne colle pas à votre description.
1N65 : cliquer ici
Le schéma ne me convainc guère d'avantage...
Vous pouvez toujours prendre votre multimètre afin de savoir si il s'agit d'une diode au germanium ou au silicium (tensions de seuil différentes Ge 0.3V / Si 0.6V environ).
Vous pouvez également vous référer au schéma du matériel, si vous l'avez, qui vous permettra soit d'avoir directement la référence de la diode, soit à défaut de pouvoir connaître son but (diode de commutation, petits signaux, etc...) afin de la replacer par un modèle qui conviendra tout aussi bien.
1N56 : cliquer ici
1N65 : cliquer ici
Ce sont des diodes présentes sur cette platine de filtres :
Une est visible sur le haut (D01)
Il vous suffit donc de consulter la documentation que j'avais eu l'occasion de vous envoyer (le fichier ft747_schematic.pdf) et vous constaterez qu'en page 2/4 vous aurez les références des diodes (Filter circuit diagram). La D01 est une 1SS97, diode schoktty (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Schottky ) :
Fin de l'énigme...
» De la diode à la triode, de Fleming à De Forest
» Tester votre mémoire RAM : Deux logiciels gratuits
» Recevoir simultanément sur deux bandes différentes sur le FT2000
» Fréquence occupée : Deux comportements possibles (amateur ou hamspirit...)
» Choix entre deux ordinateurs portables : Pavilion 17-E067 et 17-E068 - Décembre 2013
