TS480 : Avis (sélectivité, etc...)
DSP :
Le DSP du TS480 est un TMS320VC5402PGE : DSP 16 bits cadencé à 100 MHz.
Le DSP de l'IC 7000 quant à lui fonctionne en DSP sur 32 bits cadencé à 400 MHz
(à titre de comparaison).
C'est donc un DSP d'entrée de gamme mais finalement, si le DSP permet de
supprimer les "tunes" c'est le plus important.
Sensibilité théorique :
donnée pour 0.2 µV (en comparaison IC7000 => 0.15 µV)
Ce paramètre ne sera pas crucial. Souvent le bruit de bande fait que
le bruit intrinsèque du récepteur est bien plus bas...
1ere FI :
FI haute sur 73.095
C'est un bon point car une FI haute permet de mieux filtrer les fréquences images.
Par contre 15 kHz de bande passante cela va affecter la sélectivité du poste.
Un signal indésirable entrant dans la bande de réception du filtre pourra faire
disparaître ou rendre difficilement audible le signal utile, même avec un filtre
présent sur la 2eme FI.
2eme FI : 10.695 MHz
Filtre XF 932 - 2.4 kHZ - 10.695 MHz
Je n'ai pas d'information sur le facteur de forme mais en tout
cas il vaut mieux un filtre à 2.4 kHz qu'un filtre à 3 kHz qui coupe
à 3.5 kHz voire plus parfois...
En fait les valeurs des filtres sont données pour une atténuation
à 6dB mais ce qui faut regarder c'est l'atténuation à 60 dB.
Possibilité de filtre sur la 2eme FI optionnel pour :
. la CW => YF-107CN (90 euros chez www.thiecom.com) : BP 300 Hz à -6 dB
. la BLU => YF-107SN (même prix) : BP 1.8 kHz à -6dB
A titre d'information pour mieux appréhender la problématique :
http://radioamateur.forumsactifs.com/t1533-filtre-de-1ere-fi-a-regarder-de-tres-pres-avant-l-achat-d-un-poste-radioamateur
Oscillateur :
. de type classique mais il existe en option un TCXO :
SO-3 Kenwood TCXO (à 170 euros chez www.thiecom.com)
Commutation des filtres, du préampli par diode PIN
=> Peut augmenter le bruit intrinsèque du récepteur mais la majorité
des postes disposent de ce type de commutation. Certains postes
comme le FT2000/5000/9000 et l' IC7000 sont revenus à la commutation
à relais.
PA :
bien dimensionné, sans doute fiable en comparaison d'autres modèles d'une autre marque...
Ce qui attire mon attention sur http://www.eham.net/reviews/detail/3821
* K7LRZ parle justement de la sélectivité moins bonne que l'IC7200
(l'entrée de gamme des IC 7xxx), cela confirme ce que j'avais écrit sur
http://radioamateur.forumsactifs.com/t1520-ic7000-ou-ts480-reception-dsp
Maintenant, je doute fort que ce radioamateur ait testé le poste avec
le filtre optionnel 1.8 kHz :
Si nous regardons le schéma de l'IC7200, la bande passante sur la
1ere FI est de 15 kHz, comme le TS480, et sur la 2eme FI, à 455 kHz (...)
la bande passante est de 3 kHz à -6dB et 100 kHz à -60 dB cf.
datasheet du filtre CFWS455HT (Google).
Alors autant le DSP est meilleur, autant la sélectivité ne sera pas supérieure
au TS480. En effet, les DSP peuvent réduire la bande passante mais si à
l'entrée du convertisseur analogique/numérique est présent un signal
indésirable de fort amplitude, le filtrage numérique est assez médiocre.
* Certains trouvent le récepteur bruyant mais ils ne sont pas nombreux.
Maintenant, finalement beaucoup d'avis 5/5...
Concernant le prix maintenant :
http://www.thiecom.de/kenwood-ts480sat.html => 830 euros (version 100W)
http://www.thiecom.de/kenwood-ts480hx.html => 920 euros (version 200W)
En conclusion, version 200W + filtre CW/BLU + TCXO = 1270 euros
Prix qui peut bien souffrir de défauts suivants :
=> DSP moins puissants que les modèles existants
=> Sélectivité pouvant être mise à l'épreuve à cause de la bande passante
de 15 kHz sur la 1ere FI, à l'instar des IC7000/7100/7200 entre autre.
Maintenant, toujours chez Thiecom, pour 175 euros de plus, on dispose
d'un IC7100 à 100W de puissance, à sélectivité relativement similaire,
mais avec un DSP très puissant (le plus puissant du moment chez ICOM),
avec de surcroît la VHF/UHF et le 70 MHz et enfin le D-Star.
En somme deux cas de figure :
. Si j'avais déjà ce poste, je le conserverais.
. Dans le cas contraire, je préfèrerais acheter un IC7100.
1ere FI :
FI haute sur 73.095
Oscillateur :
à relais.
PA :
» IC775DSP : Avis (sélectivité, etc...)
» IC765 : Avis (sélectivité, etc...)
» Réception à conversion directe (SDR, Flex, ANAN, KX3...) et Sélectivité / intermodulations
» IC7000 ou TS480 ? (Réception DSP)
» Sélectivité / intermodulations et ELAD
