Diffusion d'une webcam via raspberry
Diffusion d'une webcam via raspberry Empty Diffusion d'une webcam via raspberry
Message  F5PBG le 26/3/2014, 15:23
Source de l'article :
http://f4eed.wordpress.com/2013/05/21/diffusion-de-limage-dun-webcam-via-mon-raspberry/
Hello,
Toujours dans l’idée de monter un réseau hamnet sur le stéphanois je suis à la recherche d’une solution pour de la diffusion d’image. Voici donc la première solution testée.
La solution que j’ai retenu est l’utilisation de Motion
mais que fait le logiciel, motion est un logiciel de surveillance, personnalisable (détection de mouvement, enregistrement d’image, ….
Commençons l’installation :
  • "sudo apt-get install motion"
  • Changement du compte utilisateur
    • "sudo usermod -a -G pi motion"
    • "sudo usermod -a -G video pi"
  • Création d’un dossier ou stocker les informations et prise de vue
    • "mkdir /home/pi/motion"
    • Modification des droits sur le répertoire "chmod 755 /home/pi/motion"
  • Voilà qui avance plutôt bien, maintenant attaquons nous au fichier de configuration
    • "sudo chmod 555 /etc/motion/motion.conf"
    • puis "nano /etc/motion/motion.conf"
  • Il vous faut modifier le fichier de configuration en fonction des besoins qui sont les votres. voici les modifications pour le mien.
    • "daemon on" lancera motion au démarrage du PC
    • "process_id_file /home/pi/motion/motion.pid" chemin d’accès au fichier .pid
    • "webcam_motion on"
  • Par défaut le service motion (daemon) n’est pas activé il vous faut donc l’activer :
    • "sudo nano /etc/default/motion"
    • mettre "start_motion_daemon=yes"
  • Puis démarrer motion : "motion
Normalement vous diffusez votre webcam via votre serveur, pour le tester :
Attention, pour le serveur hamnet je n’utiliserais pas solution, elle ne correspond pas à ce que je voudrais faire.
Mais si vous cherchez un truc pour surveiller le sommeil de votre chat durant la journée ça peut marcher
