Antenne Satcomm
Antenne Satcomm Empty Antenne Satcomm
Message  F5PBG le 27/6/2008, 20:15
Bonjour a tous.
Depuis pas mal de temps, je me sentais frustré lors de l'écoute de la bande
Satcomm avec mes aeriens conventionnels (LPDA ou discone). Pas qu'il n'y avait
rien, mais les niveaux étaient si 'légers', qu'il était temps de faire quelque chose.
Voilà donc une petite descrïption d'une satcomm purement expérimentale, mais
qui donne des résultats honorables. Lachement copiée sur des réalisations commerciales,
(pourquoi ré-inventer ce qui existe et fonctionne), calculée d'après des références sérieuses
(ARRL ANTENNA HANDBOOK) et sourtout réglée 'à la main' (ça j'aime bien !) la voilà donc.
Antenne Satcomm 1148288766
La construction demarre par l'usinage du support reflecteur, ertalon diametre 80, alésé à 32,2
et percé de 6 trous de 4, épaisseur 30.
Antenne Satcomm 1148288829
(Un peu floue, je sais)
Puis fixation des 6 montants (pvc blanc champs plat de 20) sur le pourtour.
Antenne Satcomm 1148288890
La dessus, decoupe et positionnement de la moustiquaire qui va nous servir de
reflecteur. le centre de celle ci sera fixée sur le moyeu d'ertalon grace à un
solin d'araldite ou syntofer.
Antenne Satcomm 1148288942
Découpe soigneuse de la moustiquaire, et mise en place des bordures plastiques sur
les pourtours.
Antenne Satcomm 1148288997
Fixation de l'ensemble grace à ce bon vieux scotch alu (des deux cotés, ça tient mieux
quand c'est collant sur collant.)
Antenne Satcomm 1148289049
Bon, ben voilà, le réflecteur est fait. Avec 32.2 d'alésage interne, on sait qu'on pourra
le faire coulisser aisément sur le boom de 32. (important pour les réglages empiriques.)
On attaque l'usinage des 6 bagues de support des radiateurs. Ertalon de 60,
alésées à 32,2, épaisseur 20 et percées de quatre trous de 6 pour acceuillir les radians.
Dimension des radians : 6 par 186, alu.
Antenne Satcomm 1148289098
Antenne Satcomm 1148289148
Antenne Satcomm 1148289199
Antenne Satcomm 1148289242
On attaque le brins rayonnants, CI simple face, 230 sur 45, avec découpe de 25 par 10
en extrémité et rayon de 30 pour l'arrondi.
Antenne Satcomm 1148289289
L'ensemble prendra place dans ertalon de d=60, allésé à 32 (là les boom rentrent en force)
de 60 de long, percé de 4 trous de 10.
Antenne Satcomm 1148289348
Les brins rayonnants seront mis en place et collés à l'araldite. On passe a la confection
du balun de raccordement. Classique, lamda sur quatre pour la boucle .
Antenne Satcomm 1148289409
Bien, normalement, ça donne ça et ça :
Antenne Satcomm 1148289461
Antenne Satcomm 1148289523
Bien, maintenant, on va passer aux tests et réglages. Pour ça on a besoin
d'une source : la voilà
Antenne Satcomm 1148289572
Bon, c'est simple oscillateur 66,66 Mhz récupéré sur une carte mère pc HS. L'avantage,
c'est que les harmoniques 3, 4, 5, 6 vont nous servir pour les mesures et réglages
(vive l'empirisme parfois). Carrement soudé sur la pile. SI SI !!!
Ben voilà, générateur placé à 50 métres on tente les premiers tests sur 266,6 avec
l'AOR et le SDU. (entre temps, on a vite fait bricolé un dipole de référence sur 266
histoite de faire quelques comparatifs.
Et ben voilà, là, c'est le coup de vent pas prévu. kai, kai kai ... on va s'en remettre.
Antenne Satcomm 1148289651
Bon, pas de dégat trop cata, alors, on continue...
Petites photos du doublet de reference...
Antenne Satcomm 1148289786
Antenne Satcomm 1148289719
Les mesures :
Harmonique 4 du generateur, soit 266,66 Mhz
Spam 1 Mhz sur le SDU
-70 Dbm sur le dipole
-64 Dbm sur la Satcomm après calage du reflecteur
Gain : 6 Db
Harmonique 5 du générateur, soit 333.322 Mhz (je sais, ça tombe pas juste, mais c'est
pas un R&S non plus ...)
-77 Dbm sur dipole
-65 Dbm sur Satcomm
Gain : 12 Db
Sympathique ...
Voilà, maintenant, j'écoute...
GEANT 30 minutes d'écoute et là, je suis sur le cul.
Elévation 55 °, cap 240 et voilà, 28 fréquences entendues !
Après, j'ai du arreter et ranger le matos, pluie à verse.
Voici la liste (dans le désordre):
266.665 porteuse S3 (j'aurai pu m'en servir pour les réglages !)
265.460 pirates portugais S3
264.965 porteuse S1
247.290 porteuse S1
261.650 data FM 6Kcs genre ATP S2
250.555 porteuse S1
257.145 data USB (MIL STD ?) S2
257.050 id
255.550 pirates portugais S3
250.545 data 15 Kcs S1
267.190 porteuse S1
268.285 id
270.335 id
275.000 id
280.575 id
282.620 id mais S4
284.675 id S1
286.715 id
288.760 id
292.450 id
292.860 id
294.910 id mais S3
296.965 id S1
299.995 id mais S7
300.285 id S1
Très bonnes écoutes à tous.
Jojojo
