IC7000 : Mauvaise modulation et fluctuation du ROS
IC7000 : Mauvaise modulation et fluctuation du ROS Empty IC7000 : Mauvaise modulation et fluctuation du ROS
Message  F5PBG le 16/2/2014, 07:50
Symptômes :
. Fluctuation du ROS en HF de 1.1 a 1.5 (ROS réel de 1.1)
. Modulation absolument plate sur une bande passante 200-2900 Hz (plus de medium aigüe, ni d'aigüe)
=> Effet tuyaux, ou plutôt tonneau en SSB
. Compresseur déplorable…
. Comportement erratique en UHF
. Numéro de série du poste : 02066xx
Résolution du problème :
Changement du PA UHF
En conclusion, le PA UHF non commuté avait une incidence sur le DRIVER et cela provoquait des problèmes en émission en HF.
