Problème Puissance de sortie / ALC sur FT2000 et FT2000D
Bonjour à tous,
mon problème a l'air récurent sur certains FT2000 ou FT2000D réglés d'usine,
à savoir le rapport puissance de sortie et ALC Max.
Je m'explique : Lorsque je suis à fond d'échelle ALC,
le wattmètre ne sort que 20 à 30 watts en pointe de modulation !!
( micro gain 13h et Power à fond)
Apparemment mes reports de radio sont bons, mais je pense qu'un tel émetteur
doit pouvoir faire mieux, j'ai vu certaines vidéo sur You Tube qui en font la
démonstration, il y t il des OMS qui ont été confrontés à ce manque de
puissance de sortie ? Ont-ils trouvées des solutions ?
Merci d'avance pour vos messages.
f5nof- Date d'inscription : 13/02/2014
Re: Problème Puissance de sortie / ALC sur FT2000 et FT2000D
tout d'abord méfiez-vous des "démonstrations" que vous trouvez sur Youtube.
Yaesu pourrait même déposer une plainte pour allégation concernant certaines
vidéos...
Plus sérieusement, je vous contacte directement par courriel afin de voir
ce qu'il en est exactement et je viendrai réaliser un résumé ici à l'issue, si en
fait la solution ne se trouve pas déjà parmi les sujets de
http://radioamateur.forumsactifs.com/f58-ft-2000
vidéos...
Le problème vient d'être résolu en suivant :
. la procédure de réglage de l'ALC du manuel de service du
FT2000D page 30 & 31 / 206 que vous trouverez notamment
sur http://www.mods.dk
. La procédure de réglage ALC du s-mètre page 31 / 206 du manuel de service
. En désactivant l'équaliseur et le compresseur lors de l'exécution de ces deux procédures
(voyants "PROC" et "MIC EQ" éteints)
En prenant les réglages pour le MH 31 cf. sujet se trouvant sur
ce site "Réglage Micro / AGC et retour de bugs concernant le FT2000"
(cliquer ici) , la puissance du FT2000D (version 200W) oscille maintenant
entre 70 et 100 W à l'instar de la vidéo suivante :
» FT2000D : Problème d'émission HI-SWR
» FT2000 ou FT2000D ? Lequel choisir...
» Historique des mises à jour du FT2000 / FT2000D
» Alimentation 50V 30A low cost (pour FT2000D , Ampli MOSFET radioamateur, etc...)
» MOX du FT2000 : Touche fragile
