Antenne logpériodique (suite)
Retour sur la Log-Périodique, comme prévu, avec les mesures
de gains/fréquences.
La méthodologie est la même que celle déja décrite dans mon post
chez TSF, concernant l'antenne Satcom, à une exception près,
le doublet de référence.
Ici, la bande passante importante recherchée, nous oblige
au bricolage d'un doublet réglable.
Voici les éléments de base :
Deux téléscopiques, une BNC, une petite plaque de plastique et
quatre rilsans. Ca donne ça :
Et ça :
Avec un petit bout de tube IRO, voilà :
Le deuxième accessoire lié au dipole est naturellement le mètre ruban
(Ben oui, lamda sur deux a chaque mesure)
Bon, on a notre référence.
Maintenant, le générateur, caractéristiques :
-simple
-peu couteux
-peu encombrant
-précis et stable
-autonome
-couvrant de 80 à +/-500 Mhz.
Il y a bien Rhode&Schwartz qui font ça, mais ...
Non, plus simple, et pour ces tests, tout a fait suffisant.
La bête :
Un simple oscillateur à quartz, récupéré sur une carte mère HS.
L'avantage, hors la gratuité, c'est la sortie bien carrée, donc
un excellent générateur d'harmoniques. Nous utiliserons les paires et impaires, de 80 à 520 Mhz (H2-H13).
Grace au dipole de référence, que les niveaux de sortie soient differents ne nous posera aucun problème (mesure differentielle).
Le "truc" sur son alimentation "de luxe" (notez le brin rayonnant, c'est l'aspect sportif de la technique... si, si, j'explique après) :
(Bon, elle est floue, mais ...)
La marque de l'excellente alimentation autonome est sans importance (HI !)
Pour les mesures proprement dites, comme d'hab, l'AOR AR5000 en récepteur de mesures, et le SDU 5500 pour l'interprétation des niveaux.
Les v'là :
(sur le sdu, c'est pas la tv, mais un reflet !)
Les aériens en place pour les tests :
(le dipole se voit mal, il est au bout du bras de déport horizontal)
Voilà les résultats :
Test comparatif LPDA-Dipole Iso
(désolé pour l'alignement, AceBoard n'est pas commode pour ça)
Fréq Niveaux SDU Niveaux SDU Gain Db
Mhz LPDA(Db) Dipole (Db)
80 -67 -76 9
120 -68 -69 1
160 -69 -71 2
200 -68 -71 3
240 -68 -71 3
280 -61 -65 4
320 -68 -71 3
360 -68 -75 7
400 -70 -74 4
440 -69 -74 5
480 -69 -74 5
520 -72 -77 5
Soit un gain moyen de : 4,25 Db.
Le calcul théorique (partie 1) donnait 5 Db.
Pas si mal !
Petit retour sur l'aspect sportif des mesures.
A chaque changement d'harmonique, et afin d'être le plus
'logique' possible je suis retourné "tailler" le brin rayonnant du générateur, placé à une centaine de métres des aériens en test.
Douze mesures= 12 X 200 m soit 2400 m.
Qui a dit que la technique c'était pas du sport .
C'est pas fini, maintenant, l'échelle, et Hop, sur le toit (faut que j'en démonte une autre, plus de place !)
Rien à voir, mais voici en prime mes mascottes du QRA :
C'est-y pas mignon ?
Jojojo
Et ça :
-simple
-peu couteux
-peu encombrant
-précis et stable
-autonome
La bête :
Les v'là :
80 -67 -76 9
120 -68 -69 1
160 -69 -71 2
200 -68 -71 3
240 -68 -71 3
280 -61 -65 4
320 -68 -71 3
360 -68 -75 7
400 -70 -74 4
440 -69 -74 5
480 -69 -74 5
520 -72 -77 5
Pas si mal !
Jojojo
» Antenne logperiodique
» Antenne Satcomm
» Antenne PKW ALL RAD
» Antenne Satcomm
