Examen n° 17387 du 24/01/14 à Nancy
Message  F5PBG le Dim 26 Jan - 22:57
Ci-joint le compte rendu de Baptiste qui a réussi l'examen le 24/01/14 à Nancy.
Commentaires de F6GPX sont en rouge.
Réglementation :
- Schéma avec un un câble et une antenne avec indication : Puissance d'émission (Pém) = 10 W et puissance réfléchie (Préf) = 4 W. Quel est le TOS ? Taux de puissance réfléchie = 4/10 = 0,4 (ou 40%), TOS = racine (taux de puissance réfléchie) = racine (0,4) = 0,6324 = 63% (arrondi). Pour avoir un calcul plus simple, réalisable sans calculette, il aurait fallu avoir des valeurs en volts (et non pas en watts) ; dans ce cas, la réponse aurait été 40% (=4/10).
- Schéma avec un un câble et une antenne avec indication : Ze = 190 ohms et, sous l'antenne, Za = 300 ohms. Quel est le ROS ? Réponse : ROS = Z plus forte / Z plus faible = 300 / 190 = 1,58 / 1 (arrondi). Ces deux questions sont impossibles à résoudre sans calculette. Les candidats passant leur épreuve à Toulouse vont être gênés. Ou alors, la base de données des questions n'est pas la même...
- Comment s'épelle F8DAX ? Foxtrot 8 Delta Alpha X-ray
- Comment s'épelle F4WTP ? Foxtrot 4 Whiskey Tango Papa
- Préfixe de l'Albanie ? ZA
- Puissance dissipée maximum en dessous de 28 MHz ? 500 W
- Statut de la bande des 50 MHz (réponses proposées : fixe et mobile, mobile uniquement,  ...) réponse : tous les types de station sont autorisés : fixe, portable, mobile (et même maritime mobile). La bande des 50 MHz est, depuis la décision 12-1241 est une bande "normale", sans restriction.
- Pour émettre, il faut : (réponses proposées : être membre d'un radio-club, avoir un indicatif (bonne réponse), s’être inscrit à l'examen, avoir réussi l'examen)
- 2 produits d'intermodulation d'ordre 3. Les produits d'intermodulation d'ordre 3 sont les mélanges des 2 fréquences (F1 et F2) présentes à l'entrée d'un amplificateur non linéaire. A la sortie de cet amplificateur défectueux, on trouve des mélanges de 3 fréquences comme par exemple : 2 x F1 + F2 ou F1 - 2 x F2 ou encore 3 x F1. Nouvelle question, jamais posée (y compris dans la partie technique du programme) ; les questions portant sur les produits d'intermodulation étaient, jusqu'à présents plus générales et sans calcul.
Technique :
- 2 résistances à décoder, une a "la tête en bas" La présentation d'une résistance " la tête en bas" (code couleur à lire de bas en haut) est assez rare. A ce jour, un seul compte rendu avait mentionné cette présentation)
- Entrée : 40 W, Sortie : 10 W ; quel est le gain (en dB) ? rapport de puissance  = Ps / Pe = 10 / 40 = 1/4 correspondant à -6 dB. Attention au piège avec une puissance de sortie plus faible que la puissance d'entrée (atténuation)
- Veff = 10 V ; calculer Vmax réponse : Vmax = Veff x 1,414 = 14,1 V
- circuit RLC, calculer Q. formule : Q = racine (L/C) / R
- période d'un signal avec lambda = 2,5 cm ? calcul de la fréquence : F(MHz) = 300/ (L(m) = 300 / 0,025 = 12000 MHz ou 12 x 10^9 Hz, durée de la période : t(s) = 1 / F(Hz) = 8,33 x 10^-11 = 83,3 x 10^-12 = 83 ps (picosecondes). Nouvelle question, jamais recensée dans les comptes rendus précédents.
- schéma avec un transistor , une résistance de 1,5 kohms sur la base et 1 kohm sur le collecteur. Indication : Ic = 1,5 mA et beta = 150. Déterminer Ibase réponse : Ic = Ibase x beta, donc : Ibase = Ic / beta = 1,5 mA / 150 = 0,01 mA = 10 µA
- une bobine de 4 mH a 5 spires. Quel doit être le nombre de spires pour que la même bobine fasse 16 mH ? (réponses proposées : 10 (bonne réponse), 15, 25 et 20). La formule générale est : L(H) = F x n² x D². En conséquence, en doublant le nombre de spires, on quadruple la valeur de la bobine
