Examen du 6/1/14 à Villejuif
Message  F5PBG le Mar 14 Jan - 11:11
Réponse de F6GPX en rouge
Réglementation
. Beaucoup de questions (3 de mémoire) sur les droits de l'ex-classe 3 (fréquence, puissance).
Ces questions sont issues de l'ancienne réglementation car on parle de la classe 3 (et non pas de l'ex-classe 3)
. Domicile d'un radioamateur avec indicatif FRxyz (la Réunion)
. Puissance max en crête dans la bande 18,068-18,168 (500 W)
. Signification de QSO (Communiquer)
. Signification de QSL (Accuser réception)
. Un piège sur les conditions d'installation d'une station où il était question de puissance et où l'une des solutions proposées est "la déclaration à la Préfecture". (vraisemblablement, après discussion avec le candidat, il s'agirait de la déclaration PAR qu'il faut établir sur le site Internet de l'ANFR)
. Restriction pour installer une balise (ou un relais ?) dans la bande 50-52
dans certains départements, partout en France, non (bonne réponse)
. Epellation de 2 indicatifs
. Question (litigieuse) sur le matériel obligatoire dans une station [propositions : générateur 2 tons + 3 autres mais aucune contenant "indicateur de puissance"]. Encore cette question ! Je rappelle que le seul matériel obligatoire dans une station est l'indicateur de puissance. Il semblerait que, dans cette question, la bonne réponse soit le générateur 2 tons. A ce jour, aucun texte (qu'il soit français ou issu du RR) ne préconise plus cet instrument. Le dernier document RR qui y faisait référence était la recommandation SM.326 qui a été modifié et qui fait maintenant référence à des fréquences modulantes non harmoniques entre elles et "que le rapport f1/f2 ne prenne une valeur voisine de l'une quelconque des valeurs 2/3, 2/5, 2/7, 3/4, 3/5, 3/7 ou 4/5". Nous avons déjà fait de nombreux commentaires sur ce point et l'ANFR ne semble pas avoir modifier sa base de données.
. 2 questions sur le statut d'une bande (primaire, partagé, secondaire)
Sont recensées ici 14 questions de réglementation pure. Il doit y avoir dans cette partie de l'examen quelques questions techniques reportées ci-après (cette seconde partie recense 22 questions)
Technique
. Valeur efficace d'une tension càc de 96 V (96 V càc = 48 V max = 34 V eff, valeur arrondie)
. 2 fois des grilles avec des variantes des lois d'Ohm et Joule mais aussi avec Q, W, C et t (Il fallait choisir la ou les variantes valides). Le candidat a bien insisté sur l'utilité d'écrire sur la feuille de brouillon les triangles des lois d'ohms et de Joule pour retrouver les bonnes formules sans paniquer...
. 2 fois des résistances à décoder (Elles comprenaient toutes les deux une bague de tolérance en plus des 3 bagues de valeur) : l'une de 530 ohm, l'autre de 1 MOhm
. Résistance équivalente de 2 résistances en série (l'une de 1 MOhm, l'autre de 470 kOhm) (bonne réponse  = 1470 kOhm ou 1,47 MOhm)
. Impédance d'une ligne 1/4 d'onde avec 25 Ohm en entrée et 100 Ohm en sortie (calcul = racine (25 x 100) = 50 ohms)
. Puissance de sortie avec un ampli de 10 dB et une puissance d'entrée de 30 W (réponse = 300 W, cette question faisait peut-être partie de l'épreuve de réglementation)
. ROS avec une puissance émise de 9 W et une puissance retour de 1 W (réponse : taux de puissance réfléchie = 1/9 donc taux d'ondes stationnaires = racine (1/9) = 0,3333. ROS = (1 + TOS) / (1-TOS) = 1,333 / 0,6666 = 2/1. Ce genre de question était un classique de l'épreuve de réglementation. Mais, depuis que les calculettes sont interdites à l'épreuve de réglementation, cette question doit apparaître uniquement dans l'épreuve de technique)
. Qu'est-ce qui définit la capacité d'un condensateur [propositions (plusieurs possibles) : 1) la surface des armatures, 2) la constante du diélectrique, 3) la tension appliquée, 4) la fréquence de travail] (réponse : 1 et 2)
. Calcul de la bobine équivalente d'un groupement parallèle de 2 bobines (6 et 13 µH) en série avec une 3ème (3 µH). (réponse : 2 bobines en parallèle : (6 x 13) / (6 + 13) = 4,1 ; en série avec 3 µH = 3 + 4,1 = 7,1 µH)
. Calcul du condensateur équivalent de 2 condensateurs en série (réponse : CT = (C1 x C) / (C1 + C2))
. Calcul de la fréquence de résonance d'un filtre bouchon composé d'un condensateur de 400 pF et d'une bobine de 10 µH (réponse : F = 1/(2 x pi x racine (L x C)) = 40 kHz)
. Calcul de la fréquence pour une longueur d'onde de 7,5 cm (réponse : F(MHz) = 300 / L(m) = 300 / 0,075 = 4000 MHz = 4 GHz)
. Calcul du taux de distorsion de l'harmonique 2 sur un graphique présentant la fréquence et les harmoniques 2 et 3
. De quoi est composé une transistor bipolaire [des propositions pièges avec drain, source, porte] (réponse : émetteur, base, collecteur)
. Reconnaître le rayonnement horizontal d'un doublet demi-onde
. Calcul du taux de sélectivité avec BP à -3 dB allant sur le graphique de 3590 à 3610 et -60 dB de 3550 à 3650 (réponse : BP à -3 dB = 3610-3590 = 20 ; BP à 60 dB = 3650-3550 = 100 ; taux de sélectivité = 20 / 100 = 20%)
.  Signal FM avec 4 kHz de BP passe dans une multiplicateur par deux, quelle taille fera la BP ? (réponse : la bande passante est doublée)
. Synoptique d'un démodulateur avec un détecteur de produit [propositions : BLU, F3E, A double bande] (réponse : détecteur de produit donc BLU)
. 2 synoptiques (identiques à la suite l'un de l'autre !! ) à compléter : micro - ampli AF - mod amplitude - ampli FI - mélangeur (avec son oscillateur) - ampli RF [dans un cas, il manquait l'ampli AF, dans l'autre cas, l'ampli RF] : il suffisait de reprendre le schéma précédent pour avoir le nom de l'étage et vérifier la réponse donnée à la question précédente.
