Antenne logperiodique
Bonjour à tous,
Dans le cadre notre passion, la constitution de nos stations (Emission, Reception ou les deux) passe toujours par un point fondamental : L'antenne.
Pour la stricte activité RA, le problème se résume (pas si simple d'ailleurs) à tailler des aériens sur des bandes de fréquences précises, avec des largeurs de bandes pas trop importantes.
Pour les SWL, amoureux de l'écoute "tout azimuts", en écoute de 1 à 30Mhz, un long fil bien dégagé peut faire l'affaire. Quelles antennes utiliser, pour aller au-delà ?
Voyons les bandes :
- 80 à 87 : Traffic interressant SP, encore quelques taxis etc)
- 88 à 144 : Aéro
- 144 à 146 : RA
- 146 à 350 : plein de choses chouettes (privés, ambulances, services d'urgences, aéro militaire, satcom etc ...)
- 350 à 400 : MI numérique
- 400 à 432 : plein de privés
- 432 à 436 : RA, entres autres
- au-delà et jusqu'a +/- 470 une foule d'autres services.
Pour entendre tout ça, un bon RX large bande fait l'affaire. Mais Quid de l'antenne ?
Une solution que j'applique depuis pas mal de temps, est l'adoption d'une Log-périodique.
Voilà une des miennes
(le radome au sommet contient une discone SHF préamplifiée)
Raisons :
-Bande passante élevée
-Gain raisonnable
-Directivité assez marquée (malgrè pas mal de lobes parasites, on peut pas tout avoir non plus)
-Calculs de la bête assez simplifiés, grace au net, et au très bon ARRL Antenna's Handbook.
Bon, ben on va s'en faire une tiote !
Cahier des charges :
Bande passante : 80-500 Mhz
Gain (par rapport dipole iso) : 3 à 5 dB
Encombrement : 1m X 2 m maxi
Besoins en outillage : Scie, perceuse, tourne-vis (là, c'est le mini ...)
Prix : - de 40 € (pour la version 5 elts, mais on en reparlera)
Poids : le moins possible
Prise au vent : pareil
D'abord les calculs:
Un grand merci à l'auteur de ce site. Ca économise pas mal de temps sur la calculette.
Pour cette fois, et pour rester dans le cahier des charges, on optera pour la 5 elts.
Le matériel :
Du tube alu creux 6X4
Du profilé alu 10X10 en U
10 cm de PVC de 27
Visserie 5X15 inox ou autre, voir plus loin)
Scotch double face, obligatoirement 3M ROUGE
Une plaque de Perspex 10X15 cm
Un peu d'acétone et de papier de verre pour les nettoyages avant tout collage.
Deux cosses à visser/souder, un peu de gaines thermo et un bout de coax (50 Ohms) plus sa fiche BNC
Le principe général, va consister à :
* percer les deux éléments du boom aux bonnes cotes (voir calculs)
* tailler à la bonne dimension les different elts rayonnants (id)
* aleser, sur +/- deux cm une des bases de ces elts a 4.5 mm
* tarauder ces dites bases avec un tareau de 5 mm
(Comme laissé entendre plus haut, on peut également utiliser une visserie 'parker' adaptée, mais je trouve ça moins "mécanique")
Dans tous les cas, visserie INOX obligatoire.
Assembler les deux booms, a l'aide du double-faces, comme ceci :
Nous sommes bien d'accord : Les deux profilés U sont dans le même sens, et les trous correspondent. Un petit serrage a l'étau tout le long, et ça devient inarachable.
Conseil :a chaque intervention sur le block des deux boom, a compter de cet instant, un petit coup d'ohmètre est indispensable, afin de vérifier leur bon isolement de
l'un par rapport à l'autre (la moindre bavure de perçage ou autre, se fera un plaisir de venir se coller sur le DF et mettre les booms en court-jus)
* Le "bloc" boom ainsi constitué, le protéger des méfait de la pluie (conductivitée accrue) en collant sur le dessus, une autre longueur de DF, et en dégageant les perçages (emporte-pièces) sans enlever la seconde protection. Ca donne ça :
Bon, allons-y en respectant bien l'ordre des elts, on peut les visser sur les booms.
Ca doit donner ça :
(je sais, mais il arrive le support, tiens, le vl'a !)
* Tailler dans une plaque de plastique quelconque (le perspex est très bien)
de 10 mm d'épaisseur un morceau de 10 X 15 cm. Percer en limite haute (cotes peu critiques) un trou de 27 mm, le bas de la plaque sera réservé à votre système de fixation. Et voila :
Collage du PVC 27, a l'araldite. (Tiens, au fait, pour que se soit toujours top, deux règles : papier de verre et acétone avant collage. Ca devient du 'ROC')
Ben oui, en fait, le choix des dimensions des profilés alus, à l'origine, était déterminant pour la partie la plus "casse-pieds" de la réalisation, soit la fixation. Là, les deux profilés plus le DF correspondent pile-poil au dia interne du PVC de 27 (Hé hé ...). Deux petites vis parker sur les cotés, et c'est tout bon.
Alimentation :
ATTENTION, coté plus petits elts rayonnants, comme toutes les LPDA, ça donne ça :
et ça :
La boucle de coax évite la pénétration d'eau de pluie dans la gaine. Pensez a bien vernir les deux cosses et leur visserie.
On arrive à la fin de la première partie. En gros, ça doit ressembler à ça
Dans les jours qui viennent, descrïption des tests comparatifs, en terme de gain (surtout) et de directivité, par rapport a un dipole , sur onzes fréquences réparties sur la bande théorique.
Allez, bonne fin de braderie pour ceux qui sont de Lille, et bonne nuitée
à tous les autres.
PS : désolé pour la longueur de ce post, je m'y suis repris à trois fois pour raccourcir, mais ...
Signé : Jojo
Voyons les bandes :
- 88 à 144 : Aéro
- 144 à 146 : RA
Raisons :
-Gain raisonnable
Le matériel :
10 cm de PVC de 27
Ca doit donner ça :
Alimentation :
et ça :
à tous les autres.
Signé : Jojo
» Antenne logpériodique (suite)
» IC7000 : Eloigner l' antenne HF/50MHz de l'antenne V/UHF
» Antenne gonflable
» Antenne gonflable
