Cuivre remplacé par du fer dans certains câbles d'ordinateur (USB, etc...)
En effet, il est préférable de se munir d'un aimant lorsque l'on achète ce type de connectique...
Dernièrement une connaissance m'indiquait avoir constaté que son téléphone portable se chargeait très lentement lorsqu'il utilisait une petite rallonge USB de moins de 50 cm.
J'ai donc mesuré la résistance du cordon et j'ai trouvé une résistance de 4 ohm sur les fils d' alimentation (5 Volts et masse). Un port USB peut débiter 500 mA maxi, soit 0.5A. Une résistance de 4 ohm engendre une chute de tension de 2V sous 500 mA. Il ne resterait donc que 3V sur les 5V initiaux...
J'ai donc réalisé ce simple test : J'ai maintenu verticalement le cable USB et j'ai pris un aimant (un vieux haut-parleur fait l'affaire) et j'ai constaté que l'aimant attirait le câble USB. Le cuivre étant amagnétique... Cela ne pouvait donc être que du fer.
» Soudure sur tube en cuivre
» Graisse au cuivre (Copper grease) : Eviter l'oxydation / Corrosion des connexions extérieures
» Signification des suffixes de certains indicatifs radioamateurs
» Interface USB pour certains modèles de Yaesu et ICOM
» Le sous systeme Windows 16bits n'a pas pu entrer en mode protege, DOSX.EXE doit etre dans votre AUTOEXEC.NT et present dans votre chemin PATH
