Examen technique du 27/03/13 à Donges
Message  F5PBG le Sam 27 Juil - 0:01
Questions (avec réponses de F6GPX) :
1/ Dans récepteur hétérodyne, rôle circuit contrôle automatique de gain CAG simple ??? – réponse : la CAG est un dispositif qui permet d’obtenir le même niveau B.F. quelle que soit la force du signal H.F. à l'entrée du récepteur
2/ Les deux étages obligatoires dans un récepteur double changement de fréquence ?? – réponse : il y a au moins étages : la Fréquence Intermédaire (FI), un mélangeur, un oscillateur local (OL). Ces étages sont aussi présents dans un récepteur à changement de fréquence simple (récepteur hétérodyne)
3/ Fréquence signal 2 mm? – réponse : 150 GHz (F en MHz = 300 / L en mètres ; 300/0,002 = 150000 MHz = 150 GHz)
4/ fréquence coupure 10 pF, 1,6 Kiloohm: 10 / 1.6 / 1 mhz ou 100 MHz?? – réponse : : F(Hz) = 159 / R(kohms) / C(µF) = 159 / 1,6 / 0,000 01 = 9937500 arrondi à 10 000 000 Hz = 10 MHz
5/ Valeur shunt S galva: 0.4 mA; R= 800 ohms, I=4A: 0.08 / 0.8 / 8 ohm ou 8 Mohm??? – réponse : valeur du shunt = Ugalva / Ischunt = (Rgalva x I galva) / (Icalibre – Igalva) = (800 x 0,0004) / (4-0,0004) = 0,32 / 3,9996 = 0,08 ohm. Autre solution : il passe dans le schunt 10000 fois plus de courant que dans le galva (4 A contre 0,4 mA), la valeur du schunt sera donc 10000 fois plus faible que la résistance du galva (800 ohm / 10000 = 0,08 ohm)
6/ Valeur résistance: marron noir orange: – réponse : marron=1 ; noir=0 ; orange=3 ; valeur = 10x10^3 = 10 000 ohms = 10 kohms
7/ Nom étage repéré par ? : filtre ampli RF CAG? Ampli AF --) modulateur?? – réponse : Modulateur (ou démodulateur)
8/ Formules exactes: U² =P.R & P = U²/R – bonne réponse.
9/ Période signal fréquence 250 KHz? 4 ms, 40 ms, 4s ou 48 s??? – réponse : t(s) = 1/F(Hz) = 1/250000 = 0,000 004 s = 4µs. Si la question est « Période signal fréquence 250 Hz », la réponse est 4 ms (4µs n’est pas une des réponses proposées)
10/ tension générateur: 50 mA, R: 120 ohm: 6V, 24 mV, 24V ou 6 mV??? – réponse : U = RxI = 120 x 0,05 = 6 V
11/ Rôle étage repéré par ? : modulateur AF, oscillateur, U?: détecteur, compresseur, ampli RF ou silencieux?? – réponse : ampli RF. Il s’agit d’une partie du synoptique d’un émetteur.
12/ comment nomme-t-on les 3 électrodes d'un transistor à effet de champ FET? – réponse : drain, source et porte
13/ Tension efficace signal tension crête 48V - 34V:  70/34/17 ou 96?? – réponse : Ueff = Ucrête x 0,707 = 48 x 0,707 = 34 V
14/ Période signal fréquence 10 khz/: 1s, 10 sec, 0.1 ms ou 10 ms??? – réponse : t(s) = 1/F(Hz) = 1 /10000 = 0,000 1 s = 0,1 ms
15/ Violet - orange - marron: 73 k ohm, 37 ohm, 37 k ohm ou 730 ohm?? – réponse : Violet=7 ; orange=3 ; marron=1 ; 73x10^1 = 730
16/ Modulateur AF - oscillateur - ampli RF: FM / AM / récepteur super hétérodyne ou récepteur modulateur phase??? – réponse : le mot « modulateur » ne peut s’appliquer qu’à un émetteur. Sans autre qualificatif sur l’oscillateur, je choisirai « émetteur AM ». Si l’oscillateur était qualifié « à réactance », la réponse aurait été « émetteur FM »
17/ Puissance dissipée dans la charge: 10 mA - 27 k ohm: 7.29 W, 270 W, 27 W ou 2,7 W??? – réponse : P = RI² = 27000 x 0,01 x 0,01 = 2,7 W
18/ Tension efficace, signal tension crête 14V: 19.8 V / 9.9 V / 28 V ou 7 V  --) 9.9 V ?? – réponse : Ueff = Ucrête x 0,707 = 14 x 0,707 = 10 V
19/ Bobine 4 nanohenrys 5 spires, combien spires pour 16 nanohenrys?? 10/ 5 /25 / 17??? j'ai mis 10 ??? –bonne réponse : la valeur d’une bobine est proportionnel au carré du nombre de ses spires (on double le nombre de spires donc on quadruple la valeur de la bobine)
