Examen semaine du 21/05/13 à Villejuif
Extrait :
J’ai passé la semaine dernière avec succès la licence de RA.
Grâce en premier lieu à F1HKX, mon « formateur » du club de Nangis (77), mais également grâce aux nombreuses révisions et examens blancs passés sur votre logiciel.
Je ne suis certainement pas le seul, mais je tiens à vous remercier pour cet excellent outil. D’abord parce qu’il est complet et efficace (le club a présenté deux candidats, deux reçus...), et il est fait dans un bon esprit (mise à disposition gracieuse, explications sur les corrections, histoire de ne pas juste « bachoter »). J’avoue que l’esprit « partage » de votre démarche donne vraiment une bonne image du radio-amateurisme.
Je n’ai pas vraiment noté toutes les questions mais, de mémoire, en dehors des questions « classiques » et déjà vues dans votre Exam’1 ("que signifie QRV ?", le code couleur des résistances, etc) :
- Pour la partie réglementation :
o Un indicatif F/ON4US signale un émetteur temporaire en France, venant : d’un pays de L’UE, des USA, du JAPON ? bonne réponse : un pays de l'UE (la Belgique)
o Pour obtenir un indicatif spécial d’émission, on doit faire la demande 15 jours, 20 jours, 30 jours ou 6 mois avant d’émettre ? (j’ai laissé en blanc L !) bonne réponse : 20 jours ouvrables (soit environ un mois avant)
o Le reste était assez classique
- Pour la partie technique :
o Un montage pile/résistance, 7.5A , pendant 150s, quelle valeur de Q (1125C, réponse parmi 4 valeurs) Réponse : Q = I x t = 7,5 x 150 = 1125 C
o Ucrête = 48V, valeur de Ueff Réponse : Ueff = Ucrête x 0,707 = 34 V (33,936 arrondi)
o Une antenne 5/8 a une longueur : plus grande qu’une l/2, plus petite que L/4, etc Réponse : 5/8 est un peu plus long que 4/8 (ou 1/2). Mais cette antenne verticale particulière (aux lobes de rayonnement aplatis, ce qui lui confère du gain) n'est pas citée dans le programme de l'examen
o Montage AOP avec R1=4.7ko/R2=1ko, valeur du gain (-4.7, +4.7, infini, indéterminé) Réponse : -R1/R2 = -4,7 (en supposant R1 = résistance de contre-réaction et non pas résistance d'entrée, sinon, la bonne réponse n'est pas proposée)
o Inductance de 50pH, impédance à 432MHz (4 choix dont 0.135ohms). Réponse : Z = 2 x pi x F x L = 6,28 x 50.10^-12 x 432.10^6 = (6,28 x 50 x 432).10^-6 = 135648.10^-6 = 0,135
o Un mélangeur : additionne et soustrait des fréquences, multiplie des fréquences.. Bonne réponse : additionne et soustrait des fréquences (ou multiplie les tensions)
o Produit d’intermodulation d’ordre 3, avec F1-100MHz F2=150MHz : 150,400,100,1000MHz ? Réponse : la seule combinaison possible est 400 MHz : 150 + 150 + 100 = 400
o UC pour Ueff=5V (Uc=7.07V, 3.2V, 8.4V…) Réponse : UC = Umax (et non pas UCàC) = 5 x 1,414 = 7,07 V
o On place 40 condensateurs de 120nF en série, valeur équivalente (3nF, 30nF, 4.7µF…) Réponse : CT = C / n (comme les résistances en parallèle) = 120 nF / 40 = 3 nF
o La capacité d’un condensateur dépend de : 1-épaisseur, 2-surface des armatures, 3-E, 4-Fréquence : 1,2 et 3 ou 1 et 2 ou 1234 ou 234 Réponse : 1,2 et 3
o Montage transfo, 300V au primaire, 2000 spires au primaire, 150 spires au secondaire, avec une diode puis un condensateur. Tension aux bornes du condo? Réponse : dans les alimentations présentées dans les questions d'examen, la chute de tension aux bornes de la diode est négligée. Était-ce aussi le cas dans cette épreuve ? Tension à la sortie du transfo : 300/2000 x 150 = 22,5 V. Le condensateur a pour effet de remonter la tension à sa valeur crête soit : 22,5 x 1,414 = 31,8 V
o Une courbe de transfert, avec bande à -3dB et à -60dB, valeur de la sélectivité ? (plusieurs réponses, mais je ne les ai pas notées)
o Montage transistors, avec valeur de Ib=9.5µA, et béta=100, valeur de IC (950µA, 95µA, 950mA…) Réponse : IC = Ib x beta = 9,5 µA x 100 = 950 µA
o Le CAG d’un récepteur hétérodyne : contrôle le gain de l’amplificateur RF (c'est un des moyens employés pour arriver au résultat, l'autre solution est de contrôler le gain de la FI puisqu'on est dans le cas d'un récepteur hétérodyne), remplace le contrôle manuel de la puissance audio (bonne réponse), …
Voilà, en gros des questions assez classiques (sauf réglementation sur les délais avant indicatif temporaire)
Mais, aux valeurs numériques près, on retombe en gros sur les questions de votre base de données.
Je n’ai pas de numéro d’examen ? Par contre examen passé à Villejuif (super accueil des examinateurs d’ailleurs, ce qui détend un peu avant l’épreuve…)
» Examen F0 du 08/11/11 à Villejuif
» Examen du 19/09/18 à Villejuif
