IC7000 : Chute de puissance sur une ou plusieurs bandes
IC7000 : Chute de puissance sur une ou plusieurs bandes Empty IC7000 : Chute de puissance sur une ou plusieurs bandes
Message  F5PBG 20/5/2013, 19:42
La panne présentée ci-dessous a peut-être comme origine une utilisation de l' IC7000 à pleine puissance (100 watts) en FM sur un relais de la bande 29 MHz. C'est la supposition du possesseur du poste, il n'en est pas certain.
L' IC7000 est équipé d'un ventilateur externe additionnel.
IC7000 acheté en début d'année 2009
Une chose de certaine, c'est qu'il est déconseillé, tous émetteurs-récepteurs radioamateurs confondus, d'utiliser plus de 30% de la puissance max de l'appareil en mode à puissance quasi-constante tel que l' AM, la FM, les modes numériques (PSK, F1B, ...).
Voici les constatations réalisées :
160M = 50 watts
80M = 100 watts
40M = 80 watts
30M = 130 watts
20M = 90 watts
17M 12 M 10 M = 100 watts
6M = 50 watts
2M = 30 watts
70 cm = 20 watts
(puissances mesurées sur charge fictive)
. L' ALC ne varie plus mais dévie bien normalement en présence de ROS.
. Tension à l'entrée du poste vérifiée (en émission) : Chute de 0.7V en émission à 100W
=> Pas de problème lié aux fusibles (résistance de contact)
. Chute de puissance constatée 100W => 85W au bout de 30 secondes en émission en FM sur 29 MHz
(Je déconseille ce type de test, cf. ma remarque en rouge ci-dessus)
Parmi les réponses évoquées :
Relais d'une sous-gamme (filtre d'harmonique) bloqué dans une mauvaise position (problème rencontré
par PY1YB) provoquant une désadaptation de l'étage de sortie de l'émetteur.
Panne à écarter si la panne touche les fréquences V/UHF... maintenant rien ne dit qu'une autre
panne n'existait pas avant la constatation de la panne en HF...
Parmi mes investigations personnelles sur un IC7000 qui fonctionne (enfin, normalement...) :
160M = 120W - ALC 50%
80M = 125 W - ALC 50%
40M = 110W - ALC 50%
30M = 130W - ALC 50%
20M = 100W - ALC 50%
17M = 105W - ALC 50%
12 M = 90W - ALC 50%
10 M = 80W - ALC 50%
6M = 60W - ALC 50%
La puissance HF/50 MHz a été mesurée sur un wattmètre sans doute pas très précis...
(boite d'accord VC300 Vectronix). La boite d'accord n'est prévue que jusqu'au 30 MHz...
La puissance mesurée sur la bande 6 mètres est sans doute erronée...
Cela donne néanmoins une idée.
La panne du collègue a permis de me rendre compte que la puissance sur les IC7000
est plus importante sur le 10 MHz... Si cette puissance de 130 Watts est avérée
(le collègue à l'air d'être certain de son wattmètre), il est préférable de réaliser
un nouveau réglage de la puissance (cf. menu caché) en réglant la puissance afin
de revenir à 100 watts de puissance sur le 10 MHz, quitte à se retrouver à des
puissances moindres sur les autres bandes (d'autant que 80 watts au lieu de 100 watts
ne change pas la face du monde en émission...).
Concernant cette panne, il a été décidé de laisser le poste en l'état car le possesseur
du poste n'utilise guère le 160 mètres et que 50W sur 6 mètres, c'est tout à fait honorable.
Evidemment, vous restez sur votre faim... alors voici l'origine la plus probable de la panne :
. Le transistor DRIVER partiellement défectueux (commun HF/VHF/UHF)
. Un ou deux des MOSFET du PA peuvent être impactés (Enfin j'en doute vu la puissance sur 10 MHz)
. voire un problème au niveau du circuit de l' ALC (transistors FET, diodes au niveau de la carte PA-UNIT, etc...)
Nota important : La reprise du réglage de la puissance maxi ne nécessite pas d'emmener votre IC7000 dans un
magasin, ni d'ouvrir le poste. Le service manual que vous trouverez sur www.mods.dk explique clairement comment
reprendre ce réglage. A la page 4-7 de ce document, il vous suffira de reprendre le paramètre Po Max (HF) en
vous plaçant sur ce paramètre du menu caché, en appuyant sur le PTT du micro et en sifflant de façon continue
pendant le réglage de la puissance à l'aide du vernier du VFO du poste. En effet, pour ce paramètre, vous
n'avez pas besoin du signal de 1.5 kHz à 30 mV... le tout est d'avoir un signal permettant d'atteindre la
puissance maxi du poste.
