Examen n° 17258 du 25/04/13 à Donges
Message  F5PBG le Ven 10 Mai - 21:26
Bonsoir à tous,
Ci-joint un compte rendu très complet transmis par Sébastien qui a réussi les deux épreuves de l'examen le 25/04/13. Mes commentaires sont en rouge.
73 de F6GPX Jean Luc
Bonjour Jean Luc,
Je vous fais parvenir les informations que j’ai gardé en mémoire.
Dans l’ensemble, les questions posées sont à 95% de la même famille que celles proposées par Exam1.
Pas de grande surprise, peut être des termes différents qui m’ont déstabilisés.
La partie réglementation a été bouclée en 7 minutes, et la Technique en 15 minutes avec 5 impasses sur chaque thème. Ce n'est pas la méthode que je préconise (vérification des réponses données jusqu'au dernier moment) mais je pense que vous étiez sûr de vous...
J’ai obtenu 43 sur la réglementation et 41 sur la technique
Pas de question sur le 6 mètres
Pas de question sur les indicatifs de stations étrangères
Pas de question sur les 3 Zones UIT
Beaucoup d’utilisation de U=RI dans les calculs.
Pas de piège sur les conversions d’unité
· Indicatif FK / FY
· que veut dire QSY ? changer de fréquence
· que veut dire QRP ? diminuer la puissance
· 2 questions sur les épellations d'indicatifs du type F5FRW
. Question concernant une station avec puissance 10W, antenne 5db, perte coaxial de 2db ? 80W,50W,20W (bonne réponse : gain de l'ensemble = 5-2 = 3 dB correspondant à un rapport de puissance de 2 ; 10 x 2 = 20 W PAR)
· Question sur une station ayant une puissance PAR de X w en fonction d’une antenne et d’une perte coaxiale il fallait trouver les dB de l’antenne
· La largeur de bande 144Mhz en France métropolitaine? 2MHz (bonne réponse), 2Hz, 200Hz,….
· Bande avec statut partagé à égalité de droit en France métropolitaine ? 434-440 MHz (bonne réponse), 10100-10150 MHz, 28000-29700 MHz, 21000-21450 MHz
· Pouvez vous transmettre des informations d’un tiers vers une autre station ? Oui vous pouvez transmettre des informations avec des données personnelles, non cela est interdit, « Dans les réponses, le facteur urgence, ou vital n’apparaissait pas.
· Une question sur l’ARCEP
· Quel indicatif doit utiliser la station F8XXX émettant depuis une péniche (idem Exam1) (F8XXX/M)
Les questions techniques :
· 2 Calculs de résistance équivalente avec résistances en série et parallèle
· 1 Calcul de condensateur équivalent
· Si on diminue le nombre de spire, de moitié d’une self de combien sera sa nouvelle valeur ? divisée par 2/ 4 multipliée par 2 ou 4 ? (bonne réponse : divisée par 4)
· Retrouver la formule Vraie la bonne réponse était W=ri²t
· Calculer la résistance avec formule pont de wheatstone
· Calculer l’intensité de sortie d’un transfo « Pont diviseur de tension » entrée 220V, I=0,8A, nb de spires 2000 – sortie I= ? U=22V nb de spires 200 réponses : 0,8A, 0,08 A, 8 A (bonne réponse : l'intensité au secondaire est inversement proportionnelle aux nombres de spires)
· Calculer valeur de la résistance R2 dans un circuit avec : U entrée =103 V, R1= 47 kohm, U de R2 = 56 V. Réponses : 56 kohm, 56 ohm, 5,6 Kohm, ... (bonne réponse : 56 kOhm. UR1 = 47 V, Résistance proportionnelle à la tension dans un montage en série donc R2 = 56 kohm)
· Calcul de période pour une fréquence de 10 Hz : 10ms, 100ms (bonne réponse), 0,1 ms,…….
· Plage de fréquence des ondes métriques en mètres comme Exam1 (de 1 à 10 mètres)
· Compléter Schéma de 2 synoptiques : émetteur AM , et ensuite émetteur FM
· Qu’est ce qu’une antenne ground plane (antenne omnidirectionnelle à polarisation verticale)
· L’intensité et la tension au centre d’une demi onde comme Exam1 (Imax et Umin)
· 2 questions sur les classes d’émission Que veut dire J3E ?
. une autre question où il fallait dire ce que voulait dire le E ? sur une autre classe
· Une antenne à polarisation verticale, dépend : du sens de son champ électromagnétique, du champ électrique, ………
· Quelle classe d’amplificateur à une tension de repos nulle : A, AB, B (bonne réponse), C……
73’s, à bientôt sur les ondes
Sébastien
