Microphone ICOM SM50
Microphone ICOM SM50 Empty Microphone ICOM SM50
Message  manu.goarzin le 9/4/2013, 19:50
Bonjour à tous,
une personne posséderait-elle la doc ou le schéma du SM50 ICOM.
Merci
73
manu.goarzin
manu.goarzin
Microphone ICOM SM50 Empty Re: Microphone ICOM SM50
Message  F5PBG le 15/4/2013, 01:26
Le microphone est peut-être trop récent, je n'ai pas vu le schéma sur www.mods.dk.
Pour quelle raison cherchez-vous ce schéma ?
Microphone ICOM SM50 Empty microphone icom SM50
Message  manu.goarzin le 15/4/2013, 02:08
bonjour,
merci d'avoir pris compte de ma requête.
je recherche le schéma car je possède ce micro et je désirerai apporter quelques modifs
au circuit pour améliorer la modulation qui est un peu sourde...
Il est connecté a un IC 7400.
73
manu.goarzin
manu.goarzin
Message  F5PBG le 15/4/2013, 02:31
A mon avis, ce n'est pas la bonne méthode.
Le mieux est de passer tout simplement par les réglages
disponibles via le menu de votre IC7400.
J'ai déjà entendu ce micro sur l'air (F5NMK) et la modulation est très correcte.
Le micro n'a subi strictement aucune modification.
Message  F5PBG le 15/4/2013, 15:12
Je viens de regarder la documentation de l' ICOM IC7400 :
Bande passade en émission :
. Menu F4 - TBW : Sélectionner WIDE (2.8 kHz de bande passante)
Equalizer du microphone :
. Menu F2 - TCN
. Sélectionner le mode SSB
. Jouer sur les deux menus TX Bass et TX Treble
Vous n'aurez alors aucune modification particulière à apporter à votre microphone.
Si vous désirez la documentation complète de ce poste, merci de me le notifier par courriel à f5pbg@free.fr
Message  manu.goarzin le 15/4/2013, 20:29
bonjour,
merci pour vos conseils, mais j'avais déjà essayé le menu du poste et la
modulation n'était pas superbe avec ce micro...
J'ai un autre micro que j'ai branché sur mon IC 7400 pour les comparer,
il s'agit de l "ASTATIC ECHOMAX 2000" et celui la paraît très bien s'accorder.
En tout cas je crois que effectivement je vais le laisser tel quel et peut-être le revendre...
Merci encore pour vos recherches
manu.goarzin
manu.goarzin
Message  F5PBG le 15/4/2013, 22:36
A défaut du schéma du SM50, a priori, non encore sur INTERNET à
l'heure où je réponds, vous pouvez vous inspirer du schéma du SM-25 :
Cliquez ici pour aller directement sur www.mods.dk
Si la modulation paraît étouffée, c'est que les fréquences basses sont un peu
trop présentes. La solution pour diminuer le niveau des basses directement au
niveau du microphone, c'est de diminuer la valeur du condensateur de liaison
(Le condensateur en série juste avant la sortie sur la broche du micro).
Ici sur le schéma du SM25, ce condensateur est de 1 µF.
On retrouve la même valeur dans le micro MH151 de l' IC7000.
En réduisant la valeur de ce condensateur, vous allez réduire ces basses.
Dans mon cas, comme vous pouvez le voir dans mon retour concernant
le microphone de l' IC7000, en cliquant ici, j'ai fait chuter la valeur à 100 nF,
puis ensuite 47 nF. Maintenant, cela dépend de votre voix. Il faudra faire des
essais.
Ce condensateur est sans doute un condensateur CMS, à l'instar du HM151.
Il est évident que si vous modifiez ce microphone, qu'à l'arrivée, les résultats
sont similaires, et que vous comptez le revendre ensuite, cela peut poser des
problèmes... La solution est éventuellement de rajouter ce condensateur en
le plaçant en série à la sortie du micro (sur la prise, pas dans le micro).
En effet, pour faire chuter la valeur d'un condensateur, il suffit d'en placer un
autre en série. Ainsi si vous placez par exemple un 100nF au niveau du fil du
micro en admettant que celui qui se trouve à l'intérieur est de 1 µF, vous vous
retrouverez alors avec un condensateur équivalent à 90 nF. Cela ne fera que
10% de différence, autant dire rien.
