Examen du 06/03/13 n° 17411 à Aix
Message  F5PBG le Mer 6 Mar - 23:39
Bonsoir à tous,
Ci-joint le compte rendu de l'examen
Commentaires de F6GPX en rouge.
.Calcul de ROS
. Deux questions sur des limites de fréquences
. Deux questions sur les partages de fréquences
. Peut-on utiliser un émetteur depuis un avion en France ? Réponse : NON (avec la décision 10-0537, en vigueur au moment où ces lignes sont écrites)
. Propagation d’une antenne verticale ground-plane
. Deux épellations de codes
. Pays de HV (Cité du Vatican)
. La France applique-t-elle la recommandation 61-02, oui, non, partiellement, en France métropolitaine. Bonne réponse : OUI (la recommandation s'applique aussi en outre-mer)
. Calcul de l’impédance d’un câble à partir du diamètre de l’âme et de celui de l’isolant (plus précisément, diamètre intérieur de la tresse)
. 2 valeurs de résistance à déterminer
. Deux calculs d'intensité sur un montage de 3 résistances (1 en série, deux en //) en ayant des tensions partielle (deux fois la même question avec des valeurs différentes)
. Calcul de Ic avec gain et Ib donné
. 1 longueur d’onde à partir de la fréquence
. 1 période à partir de la fréquence
. 1 calcul de Z en ayant C et F
. A quoi sert un filtre passe bande dans un émetteur ?
. 2 questions sur les synoptiques : les étages manquants étaient 1 filtre RF et 1 démodulateur
. 1 calcul de PIRE, avec gain de l’émetteur, perte câble et gain antenne
. 1 calcul inverse calculer le gain antenne en ayant la PIRE longueur câble et gain émetteur. Nouveauté : nous n'avions recensé qu'une question de ce type (message n° 369 de cette liste de diffusion : Une station dont la PAR est de 6000 W avec un émetteur délivrant une puissance de 15 W. Quel est le gain en dB ?). La question recensée ici est plus complexe puisqu'il faut calculer aussi la perte du câble et en déduire le gain de l'antenne. En reprenant la question du message n° 369 et en précisant "le câble qui alimente l'antenne mesure 30 mètres et a une atténuation de 0,2 dB/m. Quel est le gain de l'antenne en dB ?", la réponse est : Rapport des puissances = 6000 / 15 = 400, correspondant à un gain de 26 dB
Pertes dans le câble = 0,2 dB/m x 30 mètres = 6 dB
Gain de l'antenne = gain de l'ensemble + pertes dans le câble = 26 + 6 = 32 dB (et plus précisément dBd puisque la puissance est exprimée en PAR)
Voilà tout ce dont je me souviens.
Par contre l'examinateur n’a pas voulu me réinscrire tout de suite pour repasser le réglementation, il faut attendre un délai de 1 mois pour s’inscrire à nouveau (il faut attendre 2 mois pour repasser une épreuve à laquelle on a échoué) et il fera une session spéciale pour moi, dixit le jeune homme au demeurant très sympathique qui m’a reçu et qui était presque plus désolé que moi que j’ai raté l’examen que d’un point.
