FT2000 : Valeurs du menu caché pour coupleur automatique
Je cherche la manipulation à faire dans le menu caché pour que
le coupleur automatique de mon FT2000 couple plus facilement
sur toutes les bandes d'avance
Merci
Merci
scary- Date d'inscription : 15/11/2013
Re: FT2000 : Valeurs du menu caché pour coupleur automatique
désolé de vous décevoir mais il n'y a rien de spécifique dans le
menu caché pour arriver à un meilleur fonctionnement de la
boite d'accord.
Elle est prévue pour un ROS max de 3, c'est à dire une impédance
comprise entre 15 et 150 Ohm environ, comme c'est souvent le cas
des boites d'accord internes aux postes décamétriques radioamateurs.
Elle n'arrivera pas aux performances d'une boite d'accord
automatique de type Smartuner SG230.
En somme, elle permet l'adaptation d'un amplificateur HF
si ce dernier ne dispose pas d'une impédance d'entrée très
adaptée...
boite d'accord.
adaptée...
merci pour cette réponse.
Je croyais qu'il y avait une manipulation possible, car sur mon FT450 j'ai changé
3 paramètres du menu caché et le coupleur couple plus facilement.
Sur le FT2000 j'ai mis un coupleur extérieur manuel Palstar AT2K qui me
permet d'être plus précis et me permet d'avoir beaucoup plus de facilité
pour accorder ma verticale.
Merci pour cette information
Cordialement
Cordialement
Comme il faut toujours se remettre en question... J'ai finalement
peut-être raté une information. En attendant, je suppose que vous
avez lu le menu caché du FT2000D :
http://radioamateur.forumsactifs.com/t911-menu-cache-du-ft-2000-d-exemple
Je n'ai pas la signification de l'intégralité des réglages dont on trouve notamment
la signification de certains d'entre eux dans le "service manual".
Une chose de certaine, c'est qu'il ne faut pas toucher aux réglages dont
nous ne maîtrisons pas la fonction...
Je vais réaliser des recherches et si je trouve quelque chose, je reviendrai poster
un message dans ce thread. N'hésitez pas à en faire de même.
Je consulte régulièrement le site de K6JRF où il y a déjà une mine d'information.
Je détiens le FT2000 100w et non le FT2000D.
Voici un fichier intéressant qui dévoile +- la numérotation du menu caché et
également quelques petites manipulations à faire pour améliorer certaines fonctions :
http://www.k6jrf.com/FT2000_Complete_Alignment_Manual_6-19-13.pdf
Cordialement
Cordialement
» Tutoriel pour dépanner l'étage préampli du FT2000
» Menu caché du FT 2000 D : Exemple
» FT2000 : PA / Transistor de puissance - Ne pas attendre la panne pour en acheter
» FT2000 : Réglages pour les modes numériques
» Casque audio efficace et ergonomique pour FT2000
