Clignotement de l'affichage sur le FT2000 ?
quelqu'un a-t-il une explication , sur mon FT 2000 l'affichage clignote,
je n'ai plus de réception et je n'arrive pas non plus à passer en émission.
C'est arrivé d'un seul coup alors que je faisais de l'écoute.
Merci pour avis.
FG1PP
Merci pour avis.
FG1PP
Phil Perrin- Date d'inscription : 29/12/2012
Re: Clignotement de l'affichage sur le FT2000 ?
Le clignotement de l'affichage indique une absence de verrouillage de la PLL,
si ma mémoire est bonne. Je n'ai jamais rencontré cette panne sur le FT2000
et pour le moment je n'ai rien trouvé sur le sujet.
Maintenant, tout étant sous le contrôle d'un CPU, avec un peu de chance,
il s'agit peut-être d'un bug de fonctionnement qu'il est peut-être possible
de faire disparaître en enlevant et en replaçant la pile bouton de 3V.
Dans un premier temps :
- Enlever cette pile, la contrôler pour en vérifier la tension (Je sais qu'elle provoque des bugs de la boite d'accord interne lorsque la tension de la pile bouton n'est plus suffisante, alors possible qu'elle puisse provoquer d'autres types de bugs après tout...)
- La replacer au bout que quelques minutes
Dans un second temps :
- Un flash du firmware est éventuellement envisageable
(Noter les paramètres en mémoire dans les menus normal/caché afin de ne pas les perdre)
Si à partir de là les problèmes subsistent, le problème ne sera pas d'origine logiciel mais matériel.
Il faudra donc vérifier la boucle à verrouillage de phase (PLL) en commençant par l'oscillateur de référence.
Je vous contacte par courriel afin de vous transmettre la documentation complète du FT2000.
Autre chose à tester suite à question posée sur la liste de diffusion du FT2000 :
Débrancher la prise du manipulateur.
Je doute que cela fasse grand chose mais à la limite, autant débrancher tout
les connectiques du FT2000 à l'exception de l'alimentation et voir si cela change
quelque chose à la remise sous tension.
Salut
j'ai enlevé toutes les connexions du poste, j'ai également changé la pile par une neuve.
Je n'ai pas de changement, une précision par ailleurs c'est tout l'affichage qui clignote
et non pas la fréquence affichée, lorsque je tourne le dial les fréquences changent.
Je ne sais vraiment pas ce qui se passe.
Merci pour vos propositions.
FG1PP
FG1PP
Lorsque la boucle à verrouillage de phase ne se verrouille pas,
l'affichage clignote. C'est tout l'affichage car la commande utilisée
passe forcément par la commande "DIM". Si vous regardez les
schéma, il n'est pas possible de ne commander que l'affichage
de la fréquence.
Bref, le non-verrouillage de la PLL, peut avoir son origine n'importe
où sur la boucle... Mais évidemment, là, il va falloir un oscilloscope
et un fréquencemètre pour suivre les signaux.
N'oubliez pas qu'il vous reste encore la possibilité de réinitialiser
le poste en reflashant la dernière mise à jour du FT2000. Je n'y
crois pas trop mais après tout, on ne sait jamais...
Vous avez dû récupérer la documentation sur le FT2000.
Si vous avez des questions, je reste disponible par mail à f5pbg@free.fr
et/ou skype : ludoradio.
Merci de me tenir au courant.
De mon côté, je regarde toujours sur le net si ce cas de panne a déjà
été indiqué sur Internet. Pour le moment, je n'ai vu aucun retour d'expérience
probant.
Sinon je suppose que le second récepteur ne fonctionne plus non plus ?
Se passe-t-il quelque chose lorsque vous changer de sous-gamme de fréquence (7 / 28 / 50 MHz etc...) ?
de la fréquence.
probant.
Autre piste, si non déjà explorée :
Dans le cas de Bob, il s'agissait d'un alternat d'activé avant le démarrage du FT2000.
Je n'ai personnellement pas réussi à reproduire son phénomène, la seule chose qui
clignote dans ce cas est le voyant "PTT" qui indique une interdiction d'émettre.
I have to confess I have forgotten the details, but I have had those symptoms twice,
and both times it turned out that something was holding the PTT line--as best I
recall in one case a PTT button on a mike had been accidentally depressed.
I don't operate phone every often, and I think I was in cw mode.
So I don't understand just why the rig would behave the way it did.
There was no power out, no receive and a blinking display. Someone on this group
clued me in that this was likely a PTT line issue.
Good luck, and let us know what you find out.
In my case I had also assumed it was a PLL problem.
73
Bob W2WG
Suite à question posée à Yeasu, leur réponse a été de réaliser
un flash de firmware pour corriger le problème, comme je le
proposais par ailleurs.
Je vous tiendrai au courant si cela a permis de corriger ou non le problème.
Information de FG1PP :
Suite à cette panne, échange standard de la
carte Local Unit CB3485001
(200 € la carte et 200€ la main d’œuvre chez Wimo)
» Documents officiels du FT2000
» FT2000 : Réglage micro en AM
» FT2000 : Panne de l'ampli
» MOX du FT2000 : Touche fragile
» Télécommander son FT2000 en Bluetooth
