FT950 : Les points communs avec le FT2000
FT950 : Les points communs avec le FT2000 Empty FT950 : Les points communs avec le FT2000
Message  F5PBG le 26/12/2012, 01:31
Je n'ai pas vérifié l'intégralité des schémas, ne m'intéressant principalement qu'à la réception, je viens de constater que plusieurs éléments sont notamment identiques, à savoir :
- les deux préamplis de réception ;
- les mélangeurs ;
- les filtres de 1ere FI (les fameux roofing filter). On retrouve logiquement le défaut du filtre 3 kHz sur les deux récepteurs ;
- l'intégralité de la platine DSP !
Par contre plus de commutation à diodes PIN (RN142S) pour les trois filtres de 1ere FI sur le FT2000,
mais une commutation mécanique, ce qui permet forcément d'améliorer la sensibilité du récepteur.
Je suis d'ailleurs à la recherche de l'ordre de grandeur du bruit engendré par une commutation à
diodes PIN...
A noter également la présence d'un "préselecteur de bande" appelé VRF sur le FT2000 qui n'existe pas sur le FT950.
En cas de nécessité de ce type de filtre sur le FT950, possibilité de rajouter le filtre µ-Tune.
A suivre...
