Épreuve technique n° 17155 du 17/12/12 à Saint André de Corcy
Message  F5PBG le Jeu 20 Déc - 6:09
2 questions sur formules vraies/formules fausses
2 questions sur les variations d'induction d'une self (1 sur une baisse du nombre de spires de moitié, 1 sur une hausse du double).
La valeur d'une bobine est proportionnelle au carré du nombre de ses spires. Dans le 1er cas, la valeur sera divisée par 4 et, dans le 2ème cas, la valeur sera multipliée par 4)
1 Impédance à 50 Hz à calculer pour une self de 50 µH :
Z= 6,28 x F x L =6,28 x 50 x 0,000 05 = 0,0157
ohms= 15,7mohms (milliohms)
1 calcul de shunt pour un galva 0,5mA/600Ohms avec courant de 200mA en entrée du circuit
Ushunt = U galva = 600 x 0,0005 =0,3 V ; Ishunt = 0,2 – 0,0005 =0,1995 A ; Rshunt = U / I = 0,3 / 0,1995 = 1,5037 arrondi à 1,5 ohm)
2 codes couleur pour des résistances
1 question "quel type de HP est de haute impédance" : HP Dynamique HP électrostatique HP ...
bonne réponse : HP électrostatique
1 question sur un mélange de troisième ordre 2A-B
1 coeff de QUALITE d'un circuit LC à calculer (le résultat était 100!!!)
2 calculs de résistances série/parallèle
1 calcul de fréquence pour longueur d'onde 12 m
F = 300 / 12 = 25 MHz
2 synoptiques (1 émetteur et un récepteur), les étages manquants étaient l'ampli BF dans le 1er cas et l'ampli RF dans le 2ème cas
1 question sur le détecteur d'enveloppe : à quel type de récepteur est-il associé AM FM SSB ... (bonne réponse : AM)
1 question sur l'avantage de la FI dans un récepteur FM par rapport à un "récepteur direct" (sélectivité, ...).
Bonne réponse : sélectivité. Cette réponse reste valable quelque soit la classe d'émission (AM, FM, BLU, ...)
2 questions sur des calculs de tension Max, Eff, et crête (dont une qui m'a posé pas mal de soucis car il était fait mention de "tension crête" et non "crête à crête") donc j'ai hésité et, en plus, les réponses étaient évidemment faites pour entretenir le doute.
Attention : tension crête = tension max ; tension crête à crête = 2 x tension max
