Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau coffret Ultra Premium ...
IC7400 : Fragilité des transistors Drivers - Dépannage & Opérations préventives
IC7400 : Fragilité des transistors Drivers - Dépannage & Opérations préventives Empty IC7400 : Fragilité des transistors Drivers - Dépannage & Opérations préventives
Message  F5PBG 30/10/2012, 11:46
Voici un retour d'expérience fort utile de F1NUM Pascal que vous pourrez contacter éventuellement via QRZ.COM (ou part mon intermédiaire) si nécessaire.
Pascal a constaté sur des émetteurs-récepteurs IC7400 (N° de série 03047xx âgé de 2 ou 3 ans) et IC746Pro (N° de série 015xx a priori parmi les premiers de série) l'absence de pâte thermique lors du démontage de drivers ayant rendu l'âme.
Voici d'ailleurs une photographie de la mini-platine driver démontée :
IC7400 : Fragilité des transistors Drivers - Dépannage & Opérations préventives Absence-de-pate-thermique-drivers-IC7400
Les lignes noirâtres très légères que l'on constate sur les parties métalliques non dotées de pâte thermique sont a priori les points de contacts principaux...
Vue de la platine "côté composants" :
IC7400 : Fragilité des transistors Drivers - Dépannage & Opérations préventives Driver-ic7400-cote-composant
Platine démontée et transistor d'origine vu de "côté soudure" :
IC7400 : Fragilité des transistors Drivers - Dépannage & Opérations préventives Driver-ic7400-demonte-02 IC7400 : Fragilité des transistors Drivers - Dépannage & Opérations préventives Driver-ic7400-demonte-01
Les CMS ne sont pas votre tasse de thé ..? Une solution existe, réalisée par Pascal, F1NUM :
IC7400 : Fragilité des transistors Drivers - Dépannage & Opérations préventives Modif-RD15HFV1
Les transistors équivalents sont des RD15HFV1 que l'on trouve à 20 euros environs les quatre sur eBay : Cliquer ici
Les composants discrets utilisés (résistances et condensateurs) ont les mêmes valeurs que les composants d'origine.
